Модель точно определить не могу, есть такие надписи
D2030-A126S2
W26361-W113-21-04-36
Материнка на 939 сокете. Суть в том что она стартует, ПОСТ доходит до кода "CA" и выставляется резет и отключается БП, с принудительным пуском тоже самое. Просадок по напряжениям нет, на проце напруга нормальная, на материнке ничего не греется не сгорело. Скорее всего мультик или могут быть ещё варинты, а то такого мультика взять негде.
Это модель и есть, D2030-A1
BIOS там страшный, FirstBIOS... :P По мануалу - максимальный код С9, CA - это уже загрузка ОС, по идее. На экране-то что?
А кому счас легко...
Да нифига гугл по этой подстроке не выдаёт, немогу ни манов найти, ни БИОС.
Что да, то да.
На экране, внизу, появляется типа графический таскбар, на на нём написано "F2 - Enter Setup" и т.д. и на нём прогрессбар, который чуток до конца не доходит и на ПОСТе СА и ресет, и всё. Есть вариант перешить биос? Интересно а в FirstBIOS есть возможность перешить его не выпаивая?
Кстати маннуал у тебя на БИОС или на материнку, не кинешь на мыло filtring(at)mail.ru?
Сорри код не "СА", а "АС" Если нажать F2 то начинает входить в сетап, но всё-равно через пару секунд умирает. Ещё заметил что с разными БПшниками доходит до разных ПОСТ-кодов перед смертью, но если запускать принудительно, то всегда до "АС"
Да тут маны нашлись Воскурю по поводу перепрошивки БИОС, может получится без выпаивания.
Походу это не BIOS, пытался прошить методом "ошибки CRC", при замыкании 14-15 ног, ПОСТ останавливается, а потом всё гаснет. Т.е. упирается всё это во время (~1 сек). Посколько это не просто ресет, но и вырубание БП, всёж больше грешу на мультик (SCH5017-NW) можно как-то его продиагностировавать до выпаивания (вдруг не он окажется)?
BIOS отпаял, припаял панельку, перепрошил, проблема осталась Значит мультик или может ещё что-то?
