Добрый день всем.Имеется мать Foxconn mcp61sm2ma-rs2hv.После выключения,на следующий день она не запускается.Кулеры крутятся,на мониторе пусто,сигнала запуска биос нет.Что может быть?Бывало оживала после извлечения батарейки,также оживает иногда после разрядки конденсаторов.Когда оживёт,захожу в биос,выставляю дефолт,но после перезагрузки чёрный экран (такое всегда после сохранения настроек)
Перенес в Песочницу.
Если не доходит с первого раза могу повторить - думайте, прежде чем обеспечивать нештатную работу схемы
. Да и чужие сообщения в этой теме было бы неплохо читать и думать.
Она только после этого включается)
Как-то после данных экспериментов страшно стало про тестирование на отвал или про термотест моста говорить.
достаточно вытащить батарейку, предварительно выдернуть шнур питания из розетки, перемкнуть контакты куда вставляется батарейка и несколько рас нажать кнопочку пуск или старт))) кандиоры сами разрядятся в более безопасном случае чем описано выше...
Если еще сдуру вспомнить, что в большинстве схем емкость, подключенная к RTCVDD, отделена от контактов разъема для батарейки диодом, то можно не рассказывать о пользе замыкания контактов этого разъема.
Тема старая ,но все же напишу--- такая же мать....такая же проблема ...один в один...кто то если столкнется---рекомендую попробовать запускать компьютер придавливая пальцем радиатор южного моста....включается без проблем....диагноз---отвал моста...лечение ---ребол...как минимум....
Такая же плата, проблем чуть другая - длинные писки, картинку на монитор не выдаёт. Вечером поставлю POST-карту, гляну код ошибки.
