Foxconn 915PL7AE - отсутствующие элементы
Всем привет. Есть мать Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-8LS). На плате нет Q38 (корпус SO-8) стоит справа от второго PCI слота. И ещё видно, что паяли мультик, сейчас установлен IT8712F-A IXS. Подскажите, кто знает, это родная ревизия мультика и какой транзистор должен стоять на месте Q38?
На место Q38, судя по разводке, поставил AO4600. Дежурное 3,3 появилось, плата стала запускаться. Ресет моргает. Нет напряжения питания ЮМ 1,5В. Заменил U15 RT9202 (видимо болезнь данной платы, т.к. где-то на форуме уже видел подобное). 1,5 В появилось, ресет теперь не моргает, а просто горит. Ещё нашел отсутствующий Q28, слева от СМ. Что там должно быть? Может также AO4600? Ну и вопрос по ревизии IT8712 остаётся.
Аватар пользователя Max
Сразу и надо было с питальником проца разбираться, а не к северу приставать, пытаясь на него всех собак повесить.
В итоге плата пока в таком состоянии:
1) если модуль памяти стоит в первом слоте DDR, то остановка на коде AF и длинный одиночный сигнал из спикера; если поставить во второй, то ПОСТ проходит до конца, требуя загрузочный носитель. Внимательный осмотр не выявил никаких отсутствующих и поврежденных элементов и дорожек около DDR и СМ. Сами слоты DDR также в отличном состоянии. Видимо всё-таки CM досталось.
2) не идет загрузка с IDE HDD, сам винт определяет правильно, но загрузочный сектор не видит, наверное. C IDE CD-ROM идет через раз, если захватит, то винда начинает ставится, но после первой перезагрузки не хочет грузиться с винта и установка не продолжается.
БИОС прошит последний, с SATA портами пока не тестировал.
Видимо и ЮМ досталось
Со 2 пунктом разобрался, целый южник. Дело оказалось в шлейфе IDE. Мой тестовый обычный UDMA33 на 40 проводников, всегда на всех платах работал нормально. Использую такой т.к. провода в нём многожильные, более долговечные. Пробовал три разных шлейфа UDMA33 на всех глюк. Сегодня такая же проблема была на Asus P4SGX-MX. Попробовал UDMA66 на 80 проводников, проблема ушла. Вернулся к сабжевой плате, воткнул шлейф UDMA66 и тут всё нормально заработало, загрузка с диска пошла. Вот так бывает. Честно говоря ни разу не встречались такие платы на которых бы так глючил диск из-за шлейфа UDMA33.
Короче осталось СМ пропаять и плата будет полностью исправна.
