Foxconn 865 PEAD (проблема со звуком)
Доброго времени суток Товарищи!!!
Проблема заключается в следующем:
Отсутствует сигнал левого канала ( сигнал правого канала присутствует)
На данной материнке установлена звуковая карта Realtek AC'97, чип ALC655,
Была произведена замена чипа ALC655 на такой же точно (заведомо рабочий)
но результата это не принесло...(((
Визуальный осмотр ничего не дал (никаких обуглившихся элементов в районе чипа замечено не было)
Перемычки на месте....
Есть ли у кого нибудь какие нибудь мысли ... ?
Есть ли у кого нибудь схемма данного куска платы (звуковухи)
Заранее спасибо...))
Если есть возможность , попробуйте кинуть звуковой шнурок с выхода CD, чтобы проверить аналоговые цепи.
Аватар пользователя Ruski
Всем Спасибо!!!! после замены 2-х емкостей, звук пошел и с левого канала!!!!!
звук пошел
и последующим поколениям опять придется гадать, какие емкости заменены, может огласите и с чистой совестью отметите тему решенной?
На всякий случай, если кто сюда забредет по тому же поводу. Два кондера (проходные электролиты) по одному на канал. На фото про перемычки они рядом. по 100 мкФ.
