Добрый день.
Пришла материнская плата Foxconn 865M07-GV-6LS. Включается, но не запускается. Сильно греется южный мост только при включении материнки, в дежурке не греется.а так же буквально раскаляются два мосфета Q60 и Q59 15N03H. Рядом есть место под емкость EC63. Сток от Q59 звонится на + этой емкости. Между + и -  47 Ом. На плюс с мосфета приходит 2.67 в.
Так же чуть выше есть мосфет Q30 15N03H. У него на затворе 12 в, на стоке 0.4 в.
Теряюсь в догадках - какой мосфет отвечает за питание южника и подозрительные 47 Ом также не дают покоя. Материнка только включается, пост коды не идут. Reset не залипший.
Q30 видно неисправен, если на сток питание идет, он видать и питает ЮМ.
Все таки виновник был Q30
 Заменил его и мама завелась. Сейчас стоит на прогоне.
Q30 греется прилично - 65 градусов, Южник - 50 градусов.
Кто что думает по этому поводу, уважаемые форумчане. Может стоит другой мосфет туда подобрать?
Проверил еще раз сгоревший мосфет. По прозвонке живой полностью, но сопротивление перехода сток-исток, когда мосфет открыт - больше на 6 ом относительно целого.
Может Q30 в паре с другим стоит? Его тоже менять надо.
Вот это и указывает на его неисправность.
И я как раз об этом. В том смысле - что внимательнее нужно проверять мосфеты.
Анологичная мамка пришла(уже не первая).. с той же неисправностью.. Помнял на всякий случай полевики(q30,q35,q59,q60) 15N03 на 85T03..А так же конденсаторы в обвязке... Нагрев полевых транзисторов аналогичный(65-70 градусов Цельсия)...
Смущает одно: 75 амперники греются так же как и 15 амперники. Почему?
ЗЫ. Что вызывает такой нагрев полевого транзистора?
ЗЗЫ. Походу типовуха? Как бороться?
Плохой теплоотвод по плате.
Нагрузка, линейный стабилизатор ведь, что вы от него хотите?
Foxconn это уже типовуха экономии, кто смиряется с этим, а кто покупает более качественные платы с импульсными стабилизаторами.
Видел по телеку как утилизируют матплаты, превращают их в мелкую крошку, можно и так боротся.
Возможно... Но на других с подобным теплоотводом такое, бывает, не наблюдается...
Не вариант.. хотелосьбы как то доработать плату чтоб прожила годик-другой...
ЗЫ. Зашунтировал керамику на коденсаторы EC58, EC66, EC51...(EC58 особо сильно нагревался)... Эффект нагрева не поменялся...
Но на других и чипсет может быть менее прожорлив, здесь ведь в нем видео есть, тоже кушать хочет.
Не вы первый... пока решений не встречал и с чего вы взяли, что она и так не проживет годик другой, а может и больше?
Как показывает моя статистика - возвращаются менее, чем через год(обычно 3-9 месяцев)
