Foxconn 865A07-PE-6LS не работает PS/2 клавиатура
Foxconn 865A07-PE-6LS, она же 865PEAD-S - не работает PS/2 клавиатура. Даже неудобно по такому вопросу писать, но сам уже мозг сломал. Итак, при включении в момент инициализации видеокарты клавиатура 1 раз моргает всеми тремя индикаторами, и все, дальше не работает. Проверить с USB клавиатурой не могу, нету. Имеем - целый разъем, целые резисторы подтяжки, дроссели замененные перемычками, конденсаторы землянные выпаял. Дорожки звонятся до мультика четко. Напряжение питания +5 вольт на разъеме есть, земля тоже. На выводах 1 (DATA) и 5 (CLK) разъема тоже +5 вольт. Если при поданном на плату дежурном напряжении посмотреть осциллографом на выводах DATA и CLK, и понажимать кнопки - четко видна реакция. При старте материнке, на выводах DATA и CLK синхронно со сменой пост-кодов то появляется, то исчезает напряжение, но в итоге все же снова появляется +5 вольт, пока не нажмешь любую кнопку на клавиатуре - в этот момент на выводе Clk напряжение пропадает и больше не появляется. Шевелений на осциллографе уже при этом нет. Стоит ребутнуть плату - снова появляется +5 вольт на клоке, и снова до первого нажатия любой клавиши. На второй рабочей аналогичной плате такого нет, осцилом можно посмотреть шевеления в любом состоянии платы. Мультик поменял - безрезультатно, биос тоже перешил. Резисторы подтяжки уменьшал с 4,7к до 2,7к. Сейчас уже просто не знаю что предпринять.
Да, виноват - пост код надо было указать с самого начала. Останов на 7F.
Я сам себя с этой материнкой запутал - я почему то решил, что проблема с клавиатурой - после заставки мать проходит тест памяти, видит винты, предлагает нажать DEL или F1 - и на этом все.
Аватар пользователя Max
7F вывод сообщений об ошибках...
А вам никакого сообщения не выводит или вы снова что то скрываете?
Max, все верно.. спасибо за совет, он сдвинул меня с мертвой точки - а то я что-то на клавиатуре "подзавис".
Все правильно, 7F, не маскируемое прерывание - нужно было сразу на это обратить внимание. В общем все банально донельзя - дохлая RTL8100C. При этом она была абсолютно холодной. Заменил , все заработало.
