При тесте в s&m темпиратура поднимается выше 80 и комп выключается ! ( до этого стояла плата EPOX темпиратура не более 65 )В чём можэт быть дело ?
Менял куллер т.пасту . bios ! не помогло !
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane
Системная плата Foxconn 6100M2MA Series
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (09/04/08)
вот здесь на overclockers.ru/ есть обзоры кулеров, и желательно кулер, который будет обдувать транзисторы в питании процессора, тоже неслабо греются
Glacial Tech Igloo 7210 Silent - вроде как самая младшая моделька того семейтсва... Которая не совсем хорошо даже одноядерный проц охлаждает
Как минимум - попробовать сменить крыльчатку на кулере (там 18мм толщиной, и довольно шумная, я в свое время на igloo каком-то менял ее на 25мм).
Вобщем поменял мат.плату Foxconn 6100M2MA на другую Asus M2N68-AM SE2 . Теперь в тесте в s&m на максималный нагрев процессора темпиратура максимум 64 ! Значит дело было в мат.плате но всё равно надо менять куллер Glacial Tech Igloo 7210 Silent так как он видать не выдерживает нагрев 2х ядерников .
Где то была тема про отвал сокета и Cool & Quiet, не могу найти, поиск тут ужасный, может кто знает?
Несколько подзабыли? AMD 939 и AM2 имеют свойство на некоторых типах материнок грется выше нормы. А именно сам датчик неверно показывает температуру. Сам же проц в действительности гораздо холоднее. И неужто не встречали как данные камешки могут температуру от 0 до 105 градусов скачкообразно показывать. Возможно это тот случай.
Devil77 - попробуйте сбоку от процессора разместить термопару и замерить более реальную его температуру. Возможно камешек когда-то был перегрет, поэтому и шалит.
На работе аналогичная плата в ремонте находится, как раз на тестах стоит. Завтра опробую разные камешки на ней, коли результат нужен будет - выложу.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
поставил атлон х2 4400+2300 мг и всё в норме
Камешек "полюбил" маму, и что самое интересное - Ваш AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane и другие из его серии будут аналогично "грется" в этой маме. Возможно в биос некорректно понимается этот девайс.
Начинающий копатель
А еще бывает, что вылетает микросхема ШИМ-преобразователя (та что по VID-сигналам выставляет питание процессора). При этом напряжение питания на проце обычно завышено и он естественно начинает грется и сбоить. Для проверки - померять напряжение на CPU на разных моделях процессоров(с заведомо разными напряжениями питания). Можно поковырятся в биосе - если в нем есть возможность подстройки напряжения процессора для разгона - то посмотреть реакцию напряжения на CPU в зависимости от программной подстройки.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%205200%2B%20-%20ADI5200IAA5DD%2...
превышено-очевидно
упс, сорри - как-то пропустил...
