А еще бывает, что вылетает микросхема ШИМ-преобразователя (та что по VID-сигналам выставляет питание процессора). При этом напряжение питания на проце обычно завышено и он естественно начинает грется и сбоить. Для проверки - померять напряжение на CPU на разных моделях процессоров(с заведомо разными напряжениями питания). Можно поковырятся в биосе - если в нем есть возможность подстройки напряжения процессора для разгона - то посмотреть реакцию напряжения на CPU в зависимости от программной подстройки.
