Решил добавить тему к форуму,тема такова,Ремонт и увеличение мощности блока питания.Попался мне блок питания на шим 3843 ключе K2611 и дежурки на tnyххх,в полне рабочий на 400ват,воткнул его в комп запустился без проблем,работал лет5 до того момента пока я новый проц не воткнул.Дело было так,после частичного обгрейда системника я запустил комп,запустил игру, сижу играю некому не мешаю,спустя часа два я унюхал что в компе происходит что-то странное,запах такой ко будто жгут провод на огне в лаке,вырубил комп,достал источник опасного запаха,разобрал его "БП" пощупал все радиаторы и дросселя,и понял что блок питания слабоват для такого железа стал.И я решил его форсировать. Путем замены деталей на болие мощные и замены резистора на шиме по току и конденсатора по входу питания на ключ.
Транзистор к2611 я заменил на к2699 на шиме по току стоял резистор на 700 ом я его заменил на 1ком ,кондеры их было два 200в на 560мкф я заменил на один 450в 330мкф,так ка решил исключит функцию на два напряжения 110 и 220в,110в исключил.и что в результате получилось,пропал запах и бешено горячий поток воздуха и БП,в пронеси игры. Жду комментарий и идей,
Перенес в Песочницу.
раз я что то не так сделал с этим резистром,то будьте так любезны объясните мне что я не так сделал и к чему приведет замена данного резистора
Gnd: общий вывод. Следует заметить, что общий провод ИП ни в коем случае не должен быть соединен с общим проводом устройства, в котором он применяется.
это не мое,с данного сайта по ссылки,я с этим тоже не согласен
Не дроссели нам сносят крышу, а дросселя, резисторы не рвут её на части,
как мызыка звучит - резистора, и не транзисторы, транзистора взрывают в нас пустые страсти.
С осознанием процитированного явные проблемы
NOVA писал(-а): Не прочитали или не поняли документацию
. В документации явно указывается формула для расчета порогового значения тока.
NOVA писал(-а): Если используется стандартная схема, то немного увеличится постоянная времени фильтра для токового сигнала, т.е. немного улучшится фильтрация высокочастотных выбросов.
NOVA писал(-а): То, что это не ваше, достаточно хорошо заметно
По поводу согласия или несогласия - это уже вопрос правильности формулировки
ха зато повеселились
вот еще вопрос,а зачем нужен резистор на третей ноге 384х
Интересно, когда же будет прочитана и понята документация
ясно
