Добрый вечер.
Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
Перестала определяться после скачка напряжения(подключена была по FireWire 6pin)
Есть подозрение, что сдох контроллер FireWire TSB41AB2 (фиолетовый на фото)
На плате, как я понял, есть UART(синий на фото) и JTAG(красный на фото) - это они?
Подцепиться к UART через USB -> UART и посмотреть, что ответит карта?
Подскажите, через что(софт) это можно сделать в linux?
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
imag1057.jpg | 69.81 КБ |
В вашем случае больше похоже на вирус и отсутствие обновлений безопасности винды
Дело в том что пробовал на разных ОСях: ХР, 7 разные сборки и оригинал с полными обновлениями, выключеным антивирусом, брандмауэром. Винда неоднократно была переустановлена, так что вопрос с вирями отпадает. Хозяин карты принес мать с которой крайний раз работал данный девайс. На матери вздутые кондеры и жалобы на нестабильную работу. Думаю произошел глюк во время коннекта или обновления прошивки самим микшером- поэтому такой результат (повторюсь, при подключенном девайсе запуск программы приводит к ее закрытию через 1-2 секунды без каких-либо жалоб или на некоторых виндах было "память не может быть read") Поэтому вопрос с перепрошивкой я думаю актуален. Вот только как это сделать не пойму. Подскажите плиз если можно пошагово. Работаю в винде ХР под гипертерминалом, клавишами Ctrl+C я так понимаю вхожу в меню прошивальщика а дальше что делать не пойму + боюсь потерять рабочий бутлодер (в случае неправильной прошивки)
бутлоадер не шьётся, перешивается только программная область
бросьте прямую ссылку на драйвера под под вин32
драйвера под под вин32 я не ставил. просто скачал с официального сайта последнюю версию микшера, проинсталлировал и винда взяла дрова сама, я так понимаю из установленого микшера.
с вероятностью 99% файл прошивки
:\Program Files\Focusrite\Saffire MixControl\Pro40Firmware.bin
да, я его и имел в виду! только не могу его засунуть в девайс! может надо его переименовать или поменять расширение на hex или bin?
если ctrl-C нажать, входит в меню бут-блока?
да, я вхожу в меню воот-блока. набираю help выпадает меню подсказок. Пробую в гипер-терминале отправить файл прошивки через х-модем не получается. тупо висит окно и через пару минут пишет превышено время ожидания. Я так понимаю надо какой-то командой включить девайс на прием прошивки и только потом ее подсовывать? Может попробовать ее какой-то другой прогой ее залить?
скопируйте сюда, что пишет меню бутблока и подсказки
при включении в окне терминала:
V`tchdog Int installed!!!
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 15:51:55, Mar 20 2008
Platform: TCAT DICE/VB (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016528-0x007ed000 available
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
PedBoot> fis load dice
@edBoot> go
semID_FlashWriteActive: 0x00000021
dapInitializeInterface: nbPersistData = 0x000032a0 bytes
StandAloneInitialize: Clock rate is 2
StandAloneInitialize: Clock source Internal
@DC Read: 0
pargetUpdateOpticalOutput:
DAP Space: 00002374
( TC Command Line Interface System *
( Copyright 2003-2007 by TC Applied Technologies Ltd. *
* Running Dice JR/Mini 1394 Appl *
* Chip Detected : DICE JR (TCD2220) *
Board S/N: 00010058, SDK Ver.: 03.04.01, build 5782 *
( Application Ver.: 00.000 *
* - built on 11:18:25, Aug 13 2009 *
* MIDI is enabled. *
* Target: Focusrite Pro40 *
* Driver: DiceDriver *
* AVS special memory partitions *
Focusrite Software Version: 1.5r0, Build 1501
>bwitchThread - started
`DDR_MSG_DISABLE
setADCMutes: Muted
retADCMutes: Muted
retADCMutes: Muted
Rample Rate 48000Hz
Hocked (Stand: OFF, Con: OFF, Stream: OFF)
