Andres Dubas
Какой-нибудь тестилкой для DVD, типа Неровской...
PS: Чтобы не быть голословным, толкнулся в Неро -> Информация о системе - тут же получил номер фирмваря не только для реального DVD, но и для все виртуальных девайсов...
Я Toshiba SD-R1312 неправильно прошил (комп повис во время прошивки). Привод лоток двигал, а болванки не читал вообще.
Прошил заново, теперь всё ОК, но прикольно - зеленая лампочка состояния работы привода вообще не фунциклирует, что в целом не мешает ему работать на ура.
Недавно прошил Pioner DVD-114, легко и быстро. Ранее NEC 3500, потом 3520, в общем не думаю что тут проблема большая. Если не можешь решиться на прошивание - неси в фирму. Опять же никто не запретит им сломать железку и сказать что он умер еще не дожив до прошивания.
Andres Dubas
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
моя - 1А04 , а в нете есть для 1А08 там пишут, что она для 1Ахх
как быть?
линк forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=15&manufactor=31
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Andres Dubas
Дык шить - если у тебя 1А04, то она всяко подходит под определение 1Ахх...
я там поиском на их форуме нарыл проблем по 1А04 кучу
вот думаю теперь
вопрос тем кто шьёт ФВ:
при прошивке не подходящей ФВ можно ли отшиться обратно? и как ведёт себя привод с несвоей прошивкой
Linux forever!
