Есть update BIOS старых MB с поддержкой загрузки USB FLASH ?
Очень актуально
Аватар пользователя Root
Зависит скорее от наличия нового БИОСа для конкретной платы. Увы, универсального добавлятеля загрузки с USB не встречал. Для очень старых плат БИОСа с этой возможностью нет -> грузиться нельзя, но зачем оно надо?
Аццкий ромбовод {:€
Тогда другой вопрос если в опции загрузка с другого устройства есть опция USB FDD --> можно ли как-то реализовать загрузку с USB HDD ???
есть однако ж предположение
есть такая штука как USB Legacy emulation или как-то в том роде - вобчим позволяет юзать при отсутствии нормальной клавы или мыши USBшные аналоги их
так вот надо для того чтоб ввести поддержку бутявых USBвинтов разобраться в поддержке (все надоело регистр переключать) ЮСБ клавы и мыши под ДОСом...
а там можно будет включить и какойнибудь генерик минипорт с ИДЕ на ЮСБ
А чем отличаются биосы которые позволяют загружаться с USB, от тех которые нет, просто есть 2 материнки на обоих есть USB встроенный, на одной в BIOSе есть опция грузится с USB, на другой нет. Можно ли как нибудь добавить возможность загружаться с USB на вторую материнку? Я с BIOS'ом не сильно дружу, но теоретически можно же переписать модуль, что бы добавить такую возможность, пускай даже потеряв возможность грузится с флоппи и винта. ?
Действительно актуальный вопрос! :idea:
У некоторых сетевых плат есть ПЗУ и они умеют загружатся с сети, а теперь вопрос есть ли такие USB расширители имеющие ПЗУ и которые могут сами загружатся с USB -HDD.
оные мне не встречались, тем более, что USB-контроллеры поставляются без БИОСа и возможности его установки, в отличии от сетевух.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Там биос и не нужен у USB расширителя в ПЗУ просто должна находится подрограмма которая сможет загрузится с USB. Которую в свою очередь и должен вызвать BIOS расположенный на материнке.
