FinePower DNP-650 EPS; PFC: активный;Ёмкость высоковольтных: Teapo 400v, 470uf; в высоковольтной части на радиаторе два 26mn60n и еще в pfc два 26mn60n; низковольтной части блока на радиаторе восемь диодов stps30l45ct и lm317t; микросхемы в низкой - ps229, высокой - p1014ap10, cm6805b; дежурка на p1014ap10; канал 3.3 вольта на магнитном дросселе.
Здравствуйте! У меня не очень много опыта в ремонтном деле. Попался блок FinePower DNP-650 EPS. Нет дежурного питания. Вскрыл: выгорел до разрушения корпуса R44 c кусочком дорожки, и микросхема p1014ap10, 5 нога(drain) отлетела, больше выгоревшего не нашел.
Вычитал на местном форуме номинал R44-0OM, купил p1014ap10. Заменил, включаю через лампу. Дежурки нет.
Обзвонил всю обвязку p1014ap10, проблем не нашел. Замерил напряжения p1014ap10: Vcc - 5.86; FB - 1.516 - 1.518; Drain - 309 -311; На большем электролите 309. Замерил Vcc cm6805b - 9.68 mV. Еще странно лампа через которую включал светиться ели-ели, только в темноте видно, заметил по нагреву. Подскажите где копать.
Фото прикладываю.
Вложение | Размер |
1.jpg | 48.23 КБ |
Пошел копать Vcc p1014ap10.
А сколько там должно быть при нормальной работе?
По даташиту от -0,3 до 10
БРЕД.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
там 3 положения, ~+5V насколько я понимаю в каком- то standby.
"Дежурки нет."
Полнейший стендбай
100%-й:)
softm39 - зачем Вы так ?
Вы же тоже родились беспомощным, не берите пример с мако.
Случай серьезный, но, по-моему, чел не безнадежный, просто будьте попроще и поконкретнее.
Саша
Саша, хочешь быть хорошим? А докинь мне пару десятков схем в копилку. Агась?
Пару десятков это много, Ваша копилка очень солидная, и работа проделана огромнейшая - спасибо большое. Даст Бог время, возможно в воскресенье, пересмотрю.
Саша
Ай давай дорогой, я даже форму загрузки приделал, не поленился.
А то потрепаться про добро, - пять секунд надо, а на сделать мизер что-то недельки две
Если исключить неисправность микросхемы, то предлагаю подумать, что может садить напряжение Vcc.
Неисправный или неправильно впаянный конденсатор С3, неисправный или неправильно впаянный конденсатор С10, пробитый диод D4, обуглившийся текстолит, который стал проводить электричество. В отличие от схемы в даташите, в этом блоке напряжение дежурной схемы ещё идёт на питание микросхемы ШИМ. Предлагаю проследить по плате путь питания 6805 и отключить от дежурки. Это может быть диод от дополнительной обмотки трансформатора, это может быть низкоомный резистор, или выпаять транзистор, который подаёт питание на 6805.
У этой микросхемы паразитное питание, или нет? Она вообще возбуждается в начале работы, или полный мертвец? ИМХО смотреть чо мешает ей исполнить цикл. Например транс в норме? Вторичка не закорочена? Весь обвес давно пора проверить. Дорожки прозвонить. А то я имел именно закороченную. Ох было интересно. Бемби чинил, до меня.
