Файлы BIOS от Asus с расширение .CAP
Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
обрезанный по принципу отнять 2048 от начала .cap с сайта асуса не льется в микросхему(пользуюсь Bupdater Utility V1.30 for flash BIOS under DOS. c сайта асус) выдается ошибка no boot signature is found in the file
Хм, простая мысль, что обрезали как раз не для загрузки Bupdater-ом, вам не приходила в голову? А тему, или хотя бы шапку вы в состоянии прочитать?
и чем же его лить? в моем положении??
загружаюсь под дос на p8h67-m, перекидываю(переставляю) микросхему биос. -устанавливаю "нерабочую", не льется ни прямой ни обрезанный файл ошибка одна.
Т.е. вы еще и хотсвопом пытаетесь шить? Если сдуру все же посмотреть в шапку, то можно увидеть, для чего обрезалось - для программатора. И вам программатор вполне способен помочь, так же как и создание своей темы с описанием того что вы хотите сделать и того, что делаете. Можно пробовать и утилиты от производителя, но опять же - к данной теме это не имеет отношения.
Asus F1A55-M LX3 R2.0, дампа нет, удалял 2048 байта c начала, выделив диапазон 0-0x7ff, не помогает. Нужен совет, буду очень признателен.
Ссылка на .CAP - rghost.ru/6sXWyWnhJ
Обычно бекап выкладывают, если адекватно отнестись к подготовке нового файла биос. А капы и на оф. сайте взять спокойно можно.
Правильно удаляли 2048, чтоб размер стал 8388608. Только прошивка биоса не панацея от всех неисправностей.
Привет всем... По своей глупости затер биос на Asus B75M-A
Соответственно нужен дам биновский... может есть у кого...
обрезка файла с офф. сайта ничего не дал
А Вы все правильно сделали? Там стандартно - 2 Кбайта от начала.
Размер получившегося после обрезки файла в байтах?
У кого есть .rom на p8h61 m lx2 r2.0?
все получилось, обрезал неправильно
