Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
Народ, помогите отредактировать биос от ASUS maximus V Formula, никак не получается залить на флеш 25Q64FVAIG через программатор "minipro"
Нда, как трудно некоторым людям внимательно почитать тему и слегка подумать
Доброе время суток! очень нужен дамп Asus Rampage IV Extreme, лежит со старой прошивкой, не стартует с новыми процами, через usb не шьеться(
Очередной человек, которому лень внимательно прочитать тему
ASUS M5A99X EVO R2.0 маман, 8ки обрезал без проблем, заливал - работало, а тут 4ка. Сравнить несчем. Есть у кого бинарник на эту маму или адрес смещения, по которому надо срезать?
asus.com/us/Motherboards/M5A99X_EVO_R20/HelpDesk_Download/
p.s. если отсчитать с конца 4096, обрезать и прошить - не работает. Т.е. хедер другого размера, сверху тоже не то.
NIX говорит, что 64 Mbit... И судя по начинке, стандартно 2 Кб от начала
Header size: 0800
Flags: 00010000
Image size: 00800000
0x800h срезAл - не грузится, делал пару раз, что бы наверняка, не получилось. Х.3. может коряво распаковался...завтра еще попробую.
Походу камень не родной... и скачался файлик коряво. Все обрезал завтра залью проверю. 8)
Видимо все режут с одной и той же ошибкой, выделяя блок 0-800
Правильный блок размером 2048 байт от начала
Но размер файла после обрезки никто не запрещает проверять. Отрезали по 800h включительно - на выходе будет файл на 1 байт меньше, чем надо - уже сигнал.
Флешку надеюсь, на 8 Мб поставили?
2 igils:
все абсолютно верно, 64Мбит файл, обрезал по нужному адресу, как всегда. Hе пошло из-за корявого камня, заменил микруху, залил 8192, полёт нормальный. В очередной раз убеждаюсь в том, что утро вечера мудреннее, а заодно и посветлее 8)
