Файловая система
Привет всем!
Народ вот такая проблема>у моего кориша на XP очень часто слитает файловая система: ну типа потаря данных и появление папок типа: DIR001, DIR002 итд. Пропало много ценной инфы!
Winda стоит на FAT32! может преобразовать в NTFS?
Хотя:
Как известно, все операционные системы «домашней» линии Microsoft использовали файловую систему FAT (позднее — FАТ32). Что и говорить, FАТ32 далека от идеала d смысле надежности и защищенности... Однако есть у FАТ32 и ощутимые преимущества. Во-первых, скорость. Во-вторых, стандартность — FАТ32 понимают практически все ОС, от древней DOS и Windows 95 до модной Windows ХР.
А вот для операционных систем, основанных на ядре Windows NT (к ним относятся и Windows 2000, и Windows ХР) изначально была дана другая установка: файловая система этих ОС, прежде всего, должна была быть надежной! Пусть и в ущерб всему остальному. Именно поэтому для этих операционных систем стандартом стала не FАТ32 (хотя и с ней эти системы могут великолепно ужиться), а новая файловая система NTFS (NT File System). Которая, помимо стабильности, обладает еще и рядом других достоинств. Например, NTFS позволяет создавать на вашем компьютере, помимо разделов, еще и «динамические» жесткие диски, объединяющие несколько папок.
Вроде бы, все хорошо — надежность хранения данных повысится, не будет больше досадных ошибок, снизится фрагментация... Но за все удобства приходится платить резким падением производительности — NTFS отличается большим временем доступа к данным, — резко возрастает нагрузка на жесткий диск. А главное — вы полностью теряете возможность просматривать содержимое этого жесткого диска в любой операционной системе, отличной от Windows ХР.
К чему это длинное предисловие? Всего лишь к тому, чтобы при установке Windows XP вы без колебаний отвечали НЕТ! На предложение преобразовывать файловую систему в NTFS. Какие бы блага вам при этом ни сулили…
Выше сказанное взято из комп справочника!!!
Так что можно сделать?
Аватар пользователя ivp
Стоит...
И цитировать справочник совершенно незачем - достаточно поработать с NTFS, особливо ежели данные надо восстанавливать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя MmM
А что за винчестер ? не Samsung случаем ?
хаха именно ОН!
С УВАЖЕНИЕМ
ivp
ПОПРОБУЕМ!
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
ivp
ПОПРОБУЕМ!
Помимо проблем с FS могут быть еще специфические проблемы с этим типом накопителей, и проблемы с Очисткой кеша.
Так значит ставить NTFS, винт на помойку или какнить энто залатать можно???
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
Попробуй сначала NTFS
ОК ПОПРОБУЮ ПОТОМ СКАЖУ (через опр время т.к. это у соседа такая проблем)!
А вообще sasung hdd-плохие чтоли? Вроде ниче так!
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
Нормальные HDD ... просто у них бывает характерная неисправность с пропаданием инфы итд.
MmM
ЕНТО КАКНИТЬ ЛЕЧИТСЯ?
хехе как в чате прям lol
С УВАЖЕНИЕМ
