Доброго время суток дорогие форумчане. Попал мне в руки блок питания с надписью на корпусе(дежурка на стабильна ,завышена) При включении слышны равномерные щелчки(даже не знаю откуда впервые услышал такое). Замерил напряжение на выходе +12.08 В + 5.01 В, на разъеме который для материнки питание тоже за исключением(на оранжевом 3.4 В, синем 11.2 В и на белом 4.8 В). Что может быть неисправно подскажите т.к. с ремонтами БП у меня как то не очень...
Перенес в Песочницу.
doomnik
Собсна дежурка то сколько щас? Кандёры пухлые есть? И не тыкайте БП в мать, пока не отремонтируете, а то появится ещё тема про мёртвую материнку. Схемку к нему подберите rom.by/forum/Shemy_BP и проверяйте дежурку. Затем основной преобразователь.
...ложки нет
если бы я знал где дежурку померять а внешне повреждений не обнарежено
Смотрите на шильдик БП, ищете там +5VSB и соответствующий цвет проводка (фиолетовый обычно). Смотрите куда он припаян, идёте по дорожке и находите кандёры выходного фильтра канала дежурки, обычно ставят CLC-фильтр, далее диодик и собсна её трансформатор. Там же ищете оптрон обратной связи и TL431 (варианты разные фидбака). Вот собсна и очертили фронт проверок по выходу дежурки... Вы бы почитали какой ньть ликбез по ремонту БП шоль... прежде, чем туда лезть починять, надо бы хоть немного да представлять с чем имеете дело... Иначе Вам будет значительно труднее. rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
...ложки нет
спасиб почитал тут на досуге посмотрел картинки дежурка завышена 5.2-5.5 плавает щелчки приблизительно в самом большом трансформаторе
не подскажите если плавает дежурка искать проблему стоит в ней или где то дальше по схеме
При подаче питания БП шо, сам стартует? Нет - так зачем врубать основной преобразователь, не разобравшись с дежуркой? И щелчки будет искать полегче...
...ложки нет
так если питание на +3 В тоже завышена может не в дежурке дело а в чем нибудь другом мне сказали менять кондеры только не сказали где и все бедет хорошо стоит ли верить этому?
Вы там ремонтом занимаетесь или это просто способ время скоротать?
Меняйте все электролиты тогда. Самая распространённая причина... Можете и керамикой их зашунтировать, для долговечности... ДГС проверьте, мож отжёгся уже...
...ложки нет
Добрый день!
Принесли в ремонт блок питания (Gembird DLP-530) 530W. На плате написано TB-1.9 AT2005B rev2.0
БП не запускался. Из признаков жизни бала только дежурка. Неисправным оказался транзистор Q4 D209L (скорее всего от перегрева потому как звонился в доль и поперёк). После замены транзистора БП завёлся но с посторонним звуком в трансформаторе. Замена двух електролитов C5 (10mF/50V) и C6 (10mF/50V) находящихся непосредственно перед транзисторами проблема с посторонним звуком в трансформаторе была решена.
P.S. Elkos електролитические конденсаторы ставте ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫЕ. Надеюсь информачия будет полезной.
MfG Alex
