Всем привет!
Есть пару десятков блоков FST (китай сборка шило)
У многих идентичная проблема пропадает дежурное напряжение.
Заметил если коснуться ножки коллектора транзистора 2n60c то дежурка появляется и блок заводится.
После выкл/вкл проблема появляется снова.
Менял:транзистор,катушку,220 и 50v кандеры (не помогло).
Посоветуте где капать..
Перенёс в Песочницу.
doomnik
вроде ж писали - уменьшить... а особой разницы чой-т не видать... Результирующее снизьте до 1М... 680к+470к... 470к+470к... Втыкать один маломощный резюк лучше не надо, может по верху прострелить... Последите, как ОС отрабатывает...
...ложки нет
Ну впихнул я 1 Мо дежурка стала появляться через некоторый промежуток времени.Пошел дальше впихнул два по 430к и что же вы думаете произошло?)..
А произошло то о чем вы только что подумали оно сгорело) ваши варианты?
ОНО - это в данном случае что именно? )) Полевик? Что ещё?
Цель снижения была чисто экспериментальной, увлекаться не нужно.
Осциллом не тыкались, когда дежурка запускалась?
...ложки нет
Да полевик полетел.Осцам не тыкал.
М.б транзюк другой поставить?
Такая же проблема в таком же БП. Нет запуска дежурки. Всю обвязку обсмотрел, полевик менял, стоковый резистор уменьшал. Стандартно было 2М, пока поставил 1.8.
Иногда правда запуск есть, от чего зависит, не понимаю.
Поставил 1.6М, запуск нормальный. Вопрос думаю решён.
А вот еще история про эти блоки.
Одной из неисправностей также является частичный пробой одного из силовых ключей (там бывают и "OSEN" 13007-**, и другие разные звери пластмассовые). Ну так вот, в один прекрасный момент я понял, почему они так настойчиво горят в определенных местах. Радиатор, 0,7 мм чистейшего дюраля, пробойником пробивается по китайской технологии (а как еще иначе резьбу там сделать?), потом нарезается резьба, и прикручиваются транзисторы. Видимо, заготовку иногда "ведет", резьба оказывается нарезанной криво (в частности, под тупым углом со стороны выводов транзистора), и тогда последний в прикрученном состоянии гордо парит над радиатором, соприкасаясь лишь в районе самого отверстия для прикручивания. Технологии, однако.... Подозреваю, что делается это все дрелью на коленке с зажатым метчиком
Решается рассверливанием отверстия до 3,3 мм, выравниванием деформированной дюрали молотком (блин...), и прикручиванием болтиком с гаечкой и с шайбочкой, как бы кромешно все это ни звучало.
