Есть FSP Epsilon 900W, нет дежурки, при вскрытии увидел, что перепаивали кондеры на выходе дежурки и на выходах 3,3В и 5В, есть горелость под диодом D41. Кондеры проверил на ESR, нормальные, заменил D41, Z41, R42 и кондер 100х25 - дежурка востановилась.
При включении на нагрузке из резисторов по 10-15А на каждую линию, БП нормально стартует и все напруги в норме, есть PG 5В. Подключаю к одной материнке - циклический старт/стоп, PG 0.4В, к другой - нормально стартует и работает, есть PG 5В.
Заметил особенность, если на материнке питание юга/севера собрано через линейный стабилизатор(типа асуса Р4Р800), то мать нормально стартует, пробывал на разных, а если на ШИМе, то старт/стоп циклический, PG 0.4В, но не на каждой, бывает и стартует нормально, материнки заведомо рабочие.
Пробывал доработку по цепи PGI, описанную здесь rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5?page=2
Резистор поставил на 10к(других не нашел, а стоял 2152, 21,5к) и допаял кондер на 0,1 - опять старт/стоп, но уже по тестеру видно, что PG подымался до 1,5-1,8В, на активной нагрузке нормально работает
Нагрузил 12В сильнее, поставил артифачную 8800GTX(ну и процик еще 65Вт) и набор резисторов на ток 20А, начала видяха пищать, что мол нет 12В, просаживается
В чем может быть причина? супервизоров пака нет под замену и стоит ли его менять?
