FSP ATX-450PN стартует через PS_ON но мат. плата с ним не стартует.
Доброго времени суток! Дали в ремонт блок питания FSP ATX-450PN причина, не стартует компьютер! Подключил питания к блоку, замкнул PS_ON на землю - блок стартанул, все напряжения в норме, +5, +12, -12V, на PS_ON в выключеном состоянии на зеленом и фиолетовых проводах 5v имеется. Проверил напряжения на входных конденсаторах, везде одинаковое по 160 вольт на обоих. А вот подключив к мат. плате система на PWR_ON не реагирует, бок не стартует, поделитесь мыслями что проверять ? Буду очень благодарен любому совету!
Шим маркируется цифрами 3528 на лого производителя стоят буквы Fp.
Ответы на апкету:
1. FSP ATX-450PN
2. 1000mf , тип диодного моста где подсмотреть ?
3. D4515 -
4. YM3045N (3 штуки вроде бы, там не подлезть)
5. Маркировка шим 3528 с лого прозиводителя FP, есть еще восьминогая микросхемка DM311, четырехногая L0735 817C,
6. -
7. -
8. TEAPO 2200Mf 16v, и еще несколько 3300mf 10v.
9. Не обнаружил.
10. Включение на холостом ходу через PSN_ON на земплю, производился замер выходных напряжений, все есть +3.3, +5, +12, -12, при выключеном БП также есть напруга на зеленом и фиолетовом проводках по +5v на каждом. Замер напряжений на входных силовых кондерах по 160в на каждом.
Прозвонка двух силовых транзисторов на D4515 на пробой, оказались целыми.
11. Нет, а где он ? :)
Прошу не судить строго если что-то где-то не так написал, ремонтирую вместе с отцом, он мозгует я тут отписываюсь и советуюсь, после ваших корректировок буду дополнять и править посоветовавшись с "мозговым центром":)
А у меня вопрос попутный, так как начинка моего больного(FSP-400PNR) аналогична рассматриваемому... Я встречал ранее, что напряжения на холостом ходу 12,7В и 4,9В это норма... Это так на самом деле?
Как ни странно, да. При нагрузке, пропорциональной надписям на шильдике, либо на реальный комп, напряжения приходят в норму.
Аватар пользователя Luk69
doomnik, та я понимаю, что реальные показания это показания под нагрузкой. Только вот клиенту хрен пояснишь, что 12,7 это 12, а 4,8 это 5....
Подключите ему мать при объяснениях. Или предложите выкупит этот БП на запчасти за 1-2$ и продайте потом баков за 5-10 менее чокнутому.
