Доброго времени суток! Дали в ремонт блок питания FSP ATX-450PN причина, не стартует компьютер! Подключил питания к блоку, замкнул PS_ON на землю - блок стартанул, все напряжения в норме, +5, +12, -12V, на PS_ON в выключеном состоянии на зеленом и фиолетовых проводах 5v имеется. Проверил напряжения на входных конденсаторах, везде одинаковое по 160 вольт на обоих. А вот подключив к мат. плате система на PWR_ON не реагирует, бок не стартует, поделитесь мыслями что проверять ? Буду очень благодарен любому совету!
Шим маркируется цифрами 3528 на лого производителя стоят буквы Fp.
Ответы на апкету:
1. FSP ATX-450PN
2. 1000mf , тип диодного моста где подсмотреть ?
3. D4515 -
4. YM3045N (3 штуки вроде бы, там не подлезть)
5. Маркировка шим 3528 с лого прозиводителя FP, есть еще восьминогая микросхемка DM311, четырехногая L0735 817C,
6. -
7. -
8. TEAPO 2200Mf 16v, и еще несколько 3300mf 10v.
9. Не обнаружил.
10. Включение на холостом ходу через PSN_ON на земплю, производился замер выходных напряжений, все есть +3.3, +5, +12, -12, при выключеном БП также есть напруга на зеленом и фиолетовом проводках по +5v на каждом. Замер напряжений на входных силовых кондерах по 160в на каждом.
Прозвонка двух силовых транзисторов на D4515 на пробой, оказались целыми.
11. Нет, а где он ? ![]()
Прошу не судить строго если что-то где-то не так написал, ремонтирую вместе с отцом, он мозгует я тут отписываюсь и советуюсь, после ваших корректировок буду дополнять и править посоветовавшись с "мозговым центром"![]()
berest
Какое напряжение на сером проводе (PWR-OK), после запуска? Мат. плата рабочая?
Подскажите пожалуйста, как разблокировать 3528 (по аналогии с tl494: 4 нога на землю)?
проверить конденсаторы в дежурке или сразу поменять, и встречал по линии 3.3 вольта вздутые конденсаторы
Неа. Воспользуйтесь поиском - несколько тем с примерной распиновкой FSP3128 от EgorLand найдется.
Автору Проверьте на целостность мелкие диодики коллектор-эмиттер транзисторов раскачки (обычно 2 С945 на дополнительной платке или основной плате БП).
Новая проблема возникла
Выпаивал 2 транзюка D4515 которые к радиатору крепятся для прозвонки, потом при монтаже радиатора незаметил как придавил радиатором перемычку на плате, решив отогнуть аккуратненько перемычку из под радиатора ответкой произошел разряд, бахнуло нехило и теперь при подключеном питании нету дежуных 5волт ни на сиренивом ни н PS_ON. Все диоды прозвонил все целое вроде, может микросхема DM311 получила смертельный разряд ? что проверить еще ?
Собственно вышеизложеным попытаюсь спросить, теоритически что могло сгореть при коротыше отверткой резистора и перемычки стоящих рядом с силовыми транзисторами ? коротнул при обесточеном блоке и произошел разряд, очень сильный одиночный щелчок аж подсмалило текстолит на месте коротыша! Диоды, транзы силовые проверены! исчезла напруга на +5Vsb и PS_ON.
А написать конкретно что это за цепи: что за резистор, к каким точкам подключен, что за перемычка?
to Mr.Barbara:
Имелось ввиду: tl494 4 нога на землю - снятие защиты, а у 3528 какая нога выполняет аналогичную функцию? Темы по 3528\29 просмотрел предварительно, но не нашел ответа, ткните пожалуйста меня носом, или, если не трудно, просто подскажите.
PS. Прошу прощения у автора за то что вмешиваюсь в тему, просто это была первая в списке тема по БП с таким ШИМ.
Всем привет!
Ser, обратите внимание на rom.by/forum/FSP3528_pochti_analog_KA3511_FSP_ATX-300GTF_-_hronika Это самое информоёмкое изложение вопросов-ответов, в русскоязычном и не только интернете, по теме FSP3528.
А у меня вопрос попутный, так как начинка моего больного(FSP-400PNR) аналогична рассматриваемому... Я встречал ранее, что напряжения на холостом ходу 12,7В и 4,9В это норма... Это так на самом деле?
Поэтому и пишем вам - проверяйте под нагрузкой.
