FSP ATX-450PNR заниженные выходные напряжения
Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Куда еще надо обратить внимание? могло ли повреждение D5 повредить еще и ШИМ?
Аватар пользователя UAM
Любой.
Аватар пользователя Mazin88
Спасибо Всем (особенно Ромбоводу)! Всё получилось т.е всё работает.
Добрый день!
Не стал заводить отдельную тему, вопрос такой: имеется такой блок и по линии +12В выдает +12,85В, все остальные линии в норме.
На что стоит обратить внимание, чтобы понизить это напряжение.
Конденсаторы недавно заменены.
Обратите внимание на отсутствие нагрузочного резистора.
Вы имели ввиду R41 (100 ом. 2W)? Или я не правильно понял?
Аватар пользователя vugluskr
Чем нагружаете блок? Без нагрузки 12,8в для этой модели - норма.
vugluskr
Честно говоря - ничемroll
Завтра попробую с нагрузкой.
А чем лучше нагрузить (для достоверного результата) не подключая к компьютеру?
"На что стоит обратить внимание, чтобы понизить это напряжение."
1.Както те посъветва UAM - провери резистора - често прегрява пистите и не контактува - студена спойка.
2.С маркирания в червено тример в приложения файл регулирай напрежението в диапазон от +12.10 V до +12.20 V /закачи някой стар HDD за да товари +5V/.
fsp350pnf.jpg 60.87 КБ
mcm65
Прозвонил R41=100 Ом, R42=15 Ом. Вроде в норме.
Извините, не понял.
Извините, не понял.
Подстроечный резистор, залитый лаком слегка покрутить. Но это после проверки под нагрузкой. vugluskr прав. И, кмк, в некоторых БП этой серии резистор может быть не 100ом, а большего сопротивления.
