Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
в общем все отлично работает. тема закрыта. решено.
А какие у Вас номиналы резисторов от 4 ноги ШИМ к каналам +12, +5 и +3.3 (если вообще есть)?
упс. снова открываемся ) в общем БП теперь запускается, работает, но от 1 до 15 минут спокойно выключается сам по себе при работе на небольшую нагрузку в виде мамки, проц пентиум d 820, 512Mb памяти и винчестер. сдается мне надо подбирать номиналы резистора? если работает то номиналы напряжений выходных в пределах нормы.
Резисторы на каналы +12, +5 и +3,3 не менял. остались те что и стояли изначально
Тестером замерили, сколько?
от 4-й ноги (при выпаянных нагрузочных) к: +12В - 3,91кОм, +5В - 4,57кОм, +3,3В - 11,24 кОм.
Выпаивать нужно было по одной ножке самих резисторов идущих от 4 ноги ШИМ к измеряемым каналам. (Думаю, что номинал резистора от канала +12 не может быть меньше номинала резистора от канала +5).
P.S. Ни разу не встречал, чтобы резисторы уменьшали своё сопротивление.
P.P.S. Погоняйте блок на эквивалентной нагрузке, ДГС не греется?
в общем выпаял вообще субмодуль: с 4-й ноги
на +12 идет один резистор с надписью 333 и он звонится как 3,93кОм (в выпаянном состоянии как 32,8 ком);
на +5 - идет резистор с надписью 113 и звонится как 5,94 кОм (в выпаянном состоянии как 10,9 ком);
на +3,3 - идет резистор с надписью 393 и звонится как 11,26 кОм (в выпаянном состоянии как 39,1 ком). Все резисторы SMD.
P.S. стоит уже полчаса на нагрузке из резисторов общей мощей около 100Вт + лампа 60Вт на канале 12В и двд-привод навешен - пока все норм. Температура ДГС градусов 30 (еле теплый)
Странно, тогда в соответствии с законами Кирхгофа с 4 ноги на землю резистор должен быть 1,75 кОм - что-то подтягивает 4 ногу к высокому уровню, видимо где-то на плате электропроводящая грязь, протрите плату спиртом особенно под SMD резисторами.
Кто может подсказать номиналы резисторов R41 R42 в этом блоке? резюки выгорели, не могу определить номинал, а схему не нашел.
В какой цепи они стоят?
