Попались два блока FSP, 350 и 460 ватт. (позже уточню модели) Оба собраны на FSP3529.
А также имеют на борту непонятный ШИМ в узле дежурного режима. Планарного(SMD) исполнения с шестью ножками(надписи на них - EA525 и ЕА452).
Схему дежурки я срисовал.
![](http://www.rom.by/files/111.jpg)
Вопрос: Что это за шим такой? Кто-нибудь знает?
Теперь по FSP3529... Оказывается после проверки(по подключению) это аналог SG6105.
Вот такая каша... Кому интересно присоединяйтесь к обсуждению.
И еще подстроечник VR1 (что рядом с FSP3529) на постоянный резистор измеренного номинала заменить...
..Идеи принимаются..![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Вооружиться осциллографом.
Подключиться к ногам управляющей микросхемы дежурки .
Что там ?
А что у нас с цепью 3.3 вольта, сколько на выходе без нагрузки и под нагрузкой?
atxbp.narod.ru/
электролиты в дежурке первым делом проверил устройством Peak Atlas ESR meter, как новые. Снял плату с 3529 и пропаял ее, проверил диоды. Осциллографа к сожалению не имею...Замерил напряжения еще раз, на этот раз по совету micbal и +3,3в, вот что вышло: +5,05в, +12,43в и по линии +3,3 аж 4,02в! вот из-за этого похоже БП гасил сам себя. В качестве нагрузки P4 1,6, 384Mb, видяха, 1 hdd, пара вентиляторов (это тестовый комп, не очень жалко если что). Полностью без нагрузки не решился включать, а попробовал только со старой МП MSI под Socket A без проца и памяти, +12 конечно поднялись, +5, упали до 4,85, а вот +3,3 взлетели до 4,06.Похоже надо смотреть что там с цепью, задающей +3,3...
Да. в цепи 3.3 у вас неисправность. Найдите тему о магнитном усилителе, и попробуйте обнаружить неисправную деталь.
atxbp.narod.ru/
Сделал я свой FSP350-THN-P, всё проверил в низковольтной часте пока нашел в чем дело. Проблема была в R35 (SMD), сопротивление изменилось, после замены на новый, линия +3,3в показывает 3,35в. Всем спасибо кто помогал.
мои поздравления! R35 в обвязке 431 стабилитрона?
atxbp.narod.ru/
спасибо! нет, вообще не нашел TL431 в этом БП, R35 идет с выхода +3,3в на VR1, который регулирует выходные напряжения.
Понятно, там в микрухе два 431 встроено.
atxbp.narod.ru/
нда, короче, помер этот самый БП опять, на этот раз при включении качнет вентилятором и всё, появляется писк. Дежурка 5,03 выдает нормально...даже не знаю чего на этот раз ему надо, будет время, бум думать...
