Автор: plohish , 11 декабря 2007
Попались два блока FSP, 350 и 460 ватт. (позже уточню модели) Оба собраны на FSP3529.
А также имеют на борту непонятный ШИМ в узле дежурного режима. Планарного(SMD) исполнения с шестью ножками(надписи на них - EA525 и ЕА452).
Схему дежурки я срисовал.
Вопрос: Что это за шим такой? Кто-нибудь знает?
Теперь по FSP3529... Оказывается после проверки(по подключению) это аналог SG6105.
Вот такая каша... Кому интересно присоединяйтесь к обсуждению.
Rom
18 лет 10 месяцев назад
Схема включения очень похожа на схему с FSDM311 (которая тоже часто применяется в БП FSP), только , есстественно, без полевика. Попробуй по аналогии выводов сравнить.
Dim1963
 3529 видимо модификация 3528, а ШИМ деж. часто встречается - SG6848T.
inch
интересная ссылка - в архиве имеется подобная схема:
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2916.rar
plohish
Модели блоков питания:
FSP350-60THA-P(350W)
FX500-A (460W)
ШИМ дежурки оказалась SG6848, а также, как я узнал позже, может быть и SG6858(даташит прикрепляю). Транзистор дежурки уточнил - 4N60.(фото FSP350)
Фото основного ШИМ(FX500):
micbal
Что-то ФСП не спешат поголовно с тянитолкаев на однотактники переходить. Видно больше отказов от однотактных.
egor-land
Старый конь лучше новых двух
На старых , проверенных решения предпочитают выезжать.
Наверно дешевле обходиться, при массовом производстве , чем прямоход на полевике.
А может склады завалены старой комплектухой
(взрывоопасные транзисторы D209, D304,низкочастотные ферриты и прочая дрянь)
вот и избавляются от этого добра.
NMD
<font size="2">А что им, гарантию отпахал БП, а потом гори синим пламенем.
Михаил.</font>
serg604
есть БП FSP350-THN-P, дежурка на внешний вид такая же как на фотках, на EA524 и 3529. БП ведет себя как-то странно, при запуске отключается, дернув вентилятором. Но очень редко иногда может запуститься нормально, напряжение дежурки 5,03, +5 и +12 нормальные. Если оставить работать, то просто отключится через несколько минут. Если после этого замерить напряжение на дежурке, после включения с 5 вольт плавно падает до 4,67 и больше не меняется. Пропаял дежурку, поменял оптрон, не помогло...дальше буду пробовать менять диоды и транзисторы дежурки, если чего получится, сообщу. Идеи принимаются :)
Mazayac
Электролиты в цепи питания дежурки меняли?
