FOXCONN G31MPX циклически перезагружается (решено).
Сабж стартует, пищит как положено один раз. Все напряжения на плате присутствуют, в норме.
Показывает картинку на экране. После определения жестких дисков уходит в ребут, и так по кругу. В bios зайти можно и поменять любые настройки. На результат не влияет.
Перепрошивал bios на программаторе, также подкидывал другую микросхему флеш, прошитую родным bios. Изменений нет.
Если в usb воткнуть флешку, то на этапе определения жестких дисков просто виснет. К usb клаве и внешнему ЖД относится нормально.
Сопротивление data-линий usb на землю адекватно и одинаково на всех разъемах. Питание usb в норме.
При отключении питания периодически скидывает настройки CMOS, напряжение батарейки в норме.
Подозрения на полудохлый южник, но до конца не уверен.
Посоветуйте, что еще можно сделать в плане диагностики?
Благодаря активной помощи форумчан проблема была решена.
Виновником оказался чип LAN. При его отключении в BIOS Setup материнка стартует нормально. Буду искать донора и менять.
