Добрый день!
Это дебютный пост, не судите строго.
Сабж
не стартует, звуков не издает, не греется, видимых повреждений нет. Память, видеокарту, БП, процессор менял - безрезультатно. При отключении 4-хконтактного раъема питания процессора запускается самопроизвольно. Подскажите, пожалуйста, где нужно померять напряжения? Само собой, без питания процессора мосфеты вокруг него не запитаны.
Для начала:
1. на всех силовых транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223.
2. A14, A15 PCI, напряжение на батарейке, 5VSB и PG на ATX
И историю болезни, если знаете.
Проверь полевики возле сокета видимо какой то паленный
Amirbek С чего это вы решили о пробое питальника проца ? Я по посту автора понял что плата успешно включается только нет старта БИОСа и писков. Надо только дождаться замеров от автора.
Автору темы последуйте совету igils
Прошу прощения за неточность, при подключенном питании процессора плата вообще не включается. Как в этом случае проверять транзисторы? Их нужно сперва выпаивать, как показано тут rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor ?
История болезни мне, к сожалению, неизвестна.
Мда, несколько двусмысленно получилось, я то-же понял, что включение происходит, но нет осмысленного старта. Надо поставить зарубку на память - всегда задавать этот вопрос.
По Вашей фотографии: прозвонить 4-х пиновый разъем. Если КЗ - прозвонить транзисторы в верхних плечах преобразователя (два транзистора, которые ближе всего к LPT, плюс еще один под кулером, стоит над дросселем). Пробой сток-исток - меняете транзистор, если пробито и на затвор - скорее всего и ШИМ надо менять. После перепайки транзистора обязательно проверьте соединение затвора с соответствующим выводом ШИМ.
P.S. КЗ и без выпайки хорошо видно.
Amirbek Мои извинения .
Доброй ночи. У меня такая проблема это же материнка Foxconn 45CMX стоит у меня в аппарете по приему платежей с недавних пор стала отключаться при осмотре оказалась много вздутых конденсаторов возле процессора, LPT порта, микросхемы биоса, и возле моста суть в том что после замены конденсаторов мать вообще перестала включаться причем не стартует именно биос вентиляторы крутятся мосты греются а пуска нет единственная разница что родные кондеры были на 6.3 В и 1000 микрофорат, а заменили их на 6.3 в 1200 но насколько я понимаю разница на 200 микрофорат не должна была как то повлиять если есть мысли по этому поводу прошу напишите заранее спасибо.
Для начала проверить места паек. Может что-то повредили или закоротили.
NIGHTWOLF (гость), а можно поинтересоваться маркой и серией кандёров, которые Вы установили? Необходимы LowESR кандёрчики в таких цепях... да и менять нужно все, а не только вздутые... возможно пропустили...
...ложки нет
