У меня биос Award modular v 4.51 PG. дата биос 05/13/1999. Я его пропатчил для того чтобы он определил винт больше 32 Гб. После этого при установке Windows XP После перезагрузки выдается сообщение
Missing operation system. и система не грузится. При установке Windows 98 SE не устанавливаются драйверы на контролер IDE даже родные intel-овские.(у меня мать ChainTech 6ZIA(0)). При работе в Windows 98 компьютер сильно тормозит. Пришлось перешивать старую прошивку и урезать LBA до 31 Гб. Помогите кто знает эту ошибку.
HDD переразбить полностью не мешает. Т.е. занулить первые 100 секторов и заново создать разделы.
А кому счас легко...
Какой программой это лучше сделать. Имеется Victoria и Mhdd
Любой, если пользоваться умеешь. Только делать это ессно с ПОЛНЫМ веником и патченным BIOS.
Все равно выходит это сообщние. Хотя по идеи такого быть не должно. В DOS работает правильно. Распознается правильно и модель (Maxtor ) и объем.
Я решил эту проблему так. Прошил биос полностью, т.е вместе с бутблоком. После этого все глюки пропали.
=D> :twisted: так его и надо шить с бутблоком :twisted: =D>
Легко сказать. У меня работники ЖКХ проводили сварочные работы. У меня хоть и стоит стабилизатор напряжения от отключения он не поможет. А перспектива горячей прошивки не очень радует. Один раз уже сталкивался с ней.
