Есть Seasonic SS-250FS. Попал ко мне с симптомами: свистит+незапускается. При включении в сеть свистит с уходящей на нет амплитудой(такое впечатление что заряжается кондёр), стартовал с 20 раза. После того как поменял конденсаторы эл. в дежурке, и на выходе стал запускатся, напряжение в норме. Но трансформатор силовой свистит. И при малой нагрузке уходит в защиту. Выходные цепи в порядке. Отключил всё от трансформатора(выход транса) тоже свистит. Схему нашёл только на дежурку. Дежурка в порядке. Вопрос: может ли это быть транс, и можно ли заменить на другой (не такой же) но с такого же по мощьности БП?
Осцилограмма конечно нехорошая. Идет какой-то самовозбуд. Надо искать причину. Кроме элетролитов есть ещё резисторы в обвязке, демпферные диоды, керамические конденсаторы. Другое дело что если блок не стоит таких хлопот, тогда на запчасти.
Как организована стабилизация ? На TL431 ? Попробуйте ее заменить, оптрон.
менял оптрон- эфекта 0. и так как схемы нету нигде, сразу же раскурочил, чтоб не было соблазна ещё поковырятся. спс всем!
...ложки нет
Я даже и не понял, на каком ШИМ построен БП.
а с вашим хрустальным шаром что? разбили?
и по поводу больницы:
сестра везет больного на каталке, он ей: "сестра..., а может в реанимацию?"
она отвечает: "доктор сказал в морг - значит в морг"
