Если БИОС рухнул сам
При очередной загрузке компьютер, который до этого нормально работал выдал сообщение
Award boot block bios v1.0
Copiryte (c) 1998, Award Software inc
Bios ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Если вставить дискетку, ищет на ней файл awdflash.exe, при его отсутствии ругается. Проблема в том, что я не могу определить материнку и скачать соответствующую прошивку, т.к. загрузка не проходит нормально. На самой материнке между слотами PCI есть надпись "M101 311"; южный мост VIA 82c 686A. Внешне материнка очень похожа на Chaintech 7aiv5, только без самого нижнего PCNR слота.
Очент прошу, если кто может помочь, откликнитесь!
Аватар пользователя rgt
Семен Сатановский Так и я тоже только свои предположения написал просто по воспоминаниям о своем знакомстве с платами от LS. Никаких точных данных у меня нет...
To mikkey
Попытка переименовать нортон в awdflash успехом не увенчалась - после вывода сообщения "Automatic load awdflash.exe ....." комп виснет, не подавая никаких признаков жизни. Так, в принципе, и должно было получиться, ведь
для работы нортона нужна операционка, а попытка загрузить awdflash.exe происходит ДО загрузки доса, т.е. компу вообще до лампочки, является ли дискетка загрузочной, или нет.
Некоторые размышления:
Вообще на сайте CHAINTECH для нескольких разных материнок выставлен для скачивания один и тот же прошивальщик - awdflash версии 8.23. Из этого следует, что либо он должен видеть любые bin-файлы, присутствующие на дискете (ну хотя бы в том виде, как они скачиваются с сайта), либо же есть какое-то общепринятое имя, которое нужно дать bin-файлу, чтобы прошивальщик, запущенный без ключей, его увидел. То же самое можно сказать и о awdflash, извлеченном с помощью cbrom из файла прошивки.
To Семен Сатановский
Джампер JP1 оказался для выбора напряжения (тестер показал 5 и 12 V) а про второй написано на самой материнке: JP3 - CMOS Status, 1-2 Normal, 2-3 clear CMOS т.е. он для сброса настроек.
30 и 32 вывод между собой звонятся
Значит, на Lucky Star одномегабитная флешка точно? и двухмегабитные она не поддерживает?
Как проверить, что 30 вывод NC, он звонится много с чем, в том числе и с корпусом.?
Можно ли попробовать прошить на lusky star свою флешку обычным способом, или есть риск чего-нибудь спалить?
Я понимаю, что вопросы совершенно дилетантские, но оччень хочется разобраться во всём самой...
Аватар пользователя Семен Сатановский
Nadezhda писал(-а):
Спалить то вы врядли что-либо спалите, но обычным образом ничего не прошьете. Дело в том. что 30 вывод на 2Мб флешке - это адресная линия
А17 (на 1Мб флешке ее нет). Что бы флешка увиделась чипсетом в полном объеме, ее надо соединить с адресной линией А17 чипсета, а это
и есть вывод А14 разъема шина ISA. Т.е. Вы нормальным образом загружаетесь с дискеты, вынимаете флешку (1Мб) вставляете 2Мб флешку, у которой 30 вывод заранее отогнут так, чтобы на него после
установки флешки в кроватку можно было прицепить какой-нибудь
миниатюрный "крокодильчик" с проводком, другой конец которого уже
заранее присоединен к выводу А14 разъема ISA, там есть куда надежно засунуть тонкий проводок. Запускаете прошивальщик и смотрите, как определилась флешка, ну а дальше по ситуации.
Вывод А14 находится так: нумерация выводов на разъеме начинается от того края платы, где разъем под клавиатуру, контакты а буквой "А"
идут по стороне разъема ближней к разъемам PCI, с буквой "В" соотвестсьвенно с другой.
Прошивать лучше прошивальщиком Uniflash uniflash.org/download/ скачайте последнюю версию и почитайте инструкцию (к сожалению на английском языке), хотя у этой
программы достаточно дружественный интерфейс, и так все будет
понятно. Запустите для пробы, и ознакомьтесь.
Аватар пользователя GetinakS
Очень красивая картинка, в помощь вам
romservice.ru/pdf/pinout.gif
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Семен Сатановский
Всё получилось :) :) :)
с подсоединением к A14 прошилось без проблем.
Аггромаднейшее спасибо за помощь!
