БИОС пропатчил, но только толку нет, т.к. для изменений, сделанных патчером не хватает оставшегося свободного места в ПЗУ. jvp говорит в другой ветке, что проблема решается. В ФАКе ответа на вопрос я не нашел. Кто сталкивался и поборол проблемку - подскажите добрым словом или ссылкой по существу.
Вопрос весь в том : а что не нужно ? Можно 31 и 33 выкинуть безболезненно, освободится 10 кБ - думаю хватит для патчера - на выходных посмотрю, что выйдет из этого.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Воспользоавшись программой AMIBCP, выкинул из прошивки модули 31 и 33. Стало свободно 10Кб. Пропатчил. Вот лог:
---BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
---Attention! Advanced qualification is required!
---Found 2Mbit AMI BIOS!
---!! Module Manipulation Successful !!
---4. 32Gb-problem : not found.
---Tweak options addinng:
---if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
---(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Прошил. Все осталось как и было. При загрузке пишет - Celeron 2,66 (Celeron D 2533=133*19) при том, что шина 190. 190*19=3610Мгц. Набираю: Мой компьютер -> Свойства -> процессор Celeron 3,16 и частота 1,92Мгц. Думаю, что rgt есть что сказать на этот счет.
Можаев Ошибаетесь, я ни по AMI ни по P4 большим специалистом не являюсь, так как они мне не нравятся. А в описании Патчера про корректное отоброжения Вашего процессора что-то написано?
Да уж, совсем небыло времени посмотреть на выходных... Получается 10 кБ мало ... Нужно ещё выкидывать... Что ли 20 выкинуть ? Если не нужен конечно, тогда и микроводы влезут - они ведь плохо жмутся.
rgt
Не знаю.
Hidden
Попробую
