БИОС пропатчил, но только толку нет, т.к. для изменений, сделанных патчером не хватает оставшегося свободного места в ПЗУ. jvp говорит в другой ветке, что проблема решается. В ФАКе ответа на вопрос я не нашел. Кто сталкивался и поборол проблемку - подскажите добрым словом или ссылкой по существу.
Hidden
Скинул. MS-6398 / 845 Ultra / AMI-bios
Хм, а чего вам не хватает в родном биосе ?
Да, и какая у версия прошивки у вас ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Версия 360. Эта материнка не поддерживает Celeron D. Но я поставил на нее этот процессор. Все работает. Но при загрузке мать пишет, что процессор с частотой FSBx14, хотя на самом деле FSBx19. В общем мать не знает, что бывают процы с коэфф. умножения выше 14х. Ну и под виндами не знает что за процессор (мой комп/свойства), CPUID - вылетает в никуда и затирается. Хотелось бы, чтоб при загрузке было видно, что стоит Celeron D 325 или Celeron 2533 MHz, а не Celeron 2,66, если FSB=190MHz.
Хех, конечно места не хватает - 138 Б всего.
А в ПЗУ 4Мбит никак такое не зашить? Или это большая проблема, а? ПЗУшки ведь всякие бывают. И чего меня шпыняли тогда? Как быть то? Я думал - отменю откат, тогда освободится место, на которое запишется пропатченная информация. А оказалось, что я лох. Не проходит моя мысля как надо.
Можаев Завязвыайте с ненормативной лексикой, это раз, учите матчасть это два, читайте доки - они рулез, это три.
В противном случае Вас никто шпынять не будет, забанят и дело с концом. :twisted:
rgt
Удалено...
Грубить нехорошо... Да и неразумно - можно нарваться на последствия - ivp
Можаев
Зашить можно, только Ваша плата не обязана адресовать весь объем такой флешки, и это уже действительно может оказаться проблемой.
Чтение документации на Патчер, в той части, где описан принцип его работы, позволило бы Вам сделать вывод что отключение отката места не освободит, а только позволит избежать его срабатывания при использовании USB клавиатуры или ее отсутствия.
Единственный метод, больбы с Вашей проблемой (он тоже описан) состоит в _ручном_ удалении из БИОСа каких-то модулей, которые в _данной_ конфигурации не нужны.
А теперь "Внимание вопрос:"
Вы на протяжении недели, а то и двух по меньшей мере в двух ветках мусолите одно и тоже, причем имея на руках Патчер и, следовательно, документацию к нему. Если Вы за это время не удосужились ее прочитать и поискать ответы на то чего не поняли в материалах сайта и профильных ветках конференции, а только _требуете_, чтобы Вам все разжевали то на какое отножение к себе Вы, собственно, рассчитываете?
rgt
Я так понимаю, что в HEX-редакторе надо записать вместо ненужных модулей FFh. Тем самым освобожу место, после чего можно патчить.
Можаев
В принципе, значительно проще это сделать CBROM'ом (2.07/2.08 ) для Аварда, или AMIBCP для Ами - если это только не Асусовский БИОС...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
