Работая в целом нормально,матричный Epson LQ-400 печатает символы в тексте с разной высотой.Какую-то систематику проследить трудно,но в общем выглядит интересно: несколько строк одной высоты,потом раз-мельче,потом опять нормальные,потом хрясь-опять мельче.
И шо тут поделать?![]()
Если уж насчет вечной матрицы от Эпсона - то это FX-800 и его длинный аналог FX-1000. работают до сих пор даже те принтеры, что были куплены с ХТишками году так в 87 :P
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
FX-1170 не умеет по дефолту печатать на стопке листов - зажирает все сразу...
0) есть автоподатчик. Только глючноватый он, да и стоит дороже, чем принтер. Так что смысла в нем для меня не было.
1) из-за этой фичи в принтер можно пихать бумагу вперемешку с копиркой. Копий 5 можно снять, что и снивелирует низкую скорость печати.
2) на рулоне действительно можно и очень удобно печатать. А потом можно его нарезать на страницы, либо хранить как древние свитки ))))
Аццкий ромбовод {:€
Что-то ищем? Google в помощь
мне тоже, но эта проблема решается тремся путями:
а) забить на держалку
б) достать железный вал подходящих размеров и вставить в принтер
в) приспособить какую-нибудь ручку (от предметов мебели, оформления комнаты и пр.) для держания рулона.
Аццкий ромбовод {:€
Для качественной (но и медленной) печати на матричном принтере из-под Винды, лучше использовать драйвер "Generic IBM 9-pin Wide", ищем его при установке в секции "generic". :idea:
Epson FX1000 - это вообще неубиваемый зверь. 8) Разве что только ленточка может лопнуть со временем при интенсивном пользовании.
И он очень быстр
З.Ы. ...... До сих пор у меня несколько свитков лежит
На рулонной бумаге, отпечатанные первым советским струйным принтером "Электроника МС-6312" с самодельного 8-битного компа "Орион-128" 8)
Люди, дайте прошивку для FX 2190 Pleeeeeeeeeease!!!!!!!
