Работая в целом нормально,матричный Epson LQ-400 печатает символы в тексте с разной высотой.Какую-то систематику проследить трудно,но в общем выглядит интересно: несколько строк одной высоты,потом раз-мельче,потом опять нормальные,потом хрясь-опять мельче.
И шо тут поделать?![]()
Смотреть систему подачи бумаги: прижимные ролики, движок, шестеренки...
Что-то ищем? Google в помощь
Что-то слабо верится в отсутствие закономерности. Хотя - может быть.
Для начала: Откуда печатаем. Ежели из-под ДОС (или при печати тестовых страниц самого принтера, без подключения к компу) та же бодяга - все как сказал DanZer. И здесь возможны лишь два момента:
1. Ежели закономерность все же есть (наиболее вероятная - периодичность ровно в один оборот вала подачи бумаги) - ищите заломанный зуб шестеренки нв вале подачи.
2. Ежели таковой н6е обнаруживается - проверяйте ПРИЖИМ бумаги к валу во время ее подачи.
Если же глюк - только при печати текстов из-под Винды, и различной высоты буквы ровно по строкам, тогда - виноват кривой драйвер принтера, неверно пересчитывающий шаги двигателя для подачи бумаги. Ищите более прямой.
Хотя, я вообще сомневаюсь, что "спецы" из Мокрософта, "рисовавшие" дрова для ХР-юши, видели в глаза хоть один матричный принтер: таковые вымерли до их рождения. Отсюда и делайте выводы.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
В принципе,всё может быть.Пока только в Ворде и пробовался.Надо погонять его по-разному.
Был один прикол: два лх300, и проблемы практически теже..... После недели гемора нашел выход из положения, температура в помещении +10. просто поставил поближе к обогревателю, и все поло пучком.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
geodimetr
Скорее видели. и сейчас они выпускаються и. как и странно пользуються спросом. Бирут восновном промышленные предприятия, да и в некоторых банках используються. А про кредитные аргонизации я вообще молчу.
P.S.
29932 Принтер Epson Matrix A3 FX-2190 LPT, USB 507,5
27022 Принтер Epson Matrix A4 FX-890 LPT 418,18
13420 Принтер Epson Matrix A4 LX-300+ LPT (C11C294131BZ) 158
дилерская цена Московской оптовой фирмы MerlionDenikin
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Знаем. Банковские - до сих пор только матричные. Потому как точку на бумаге механически оставляют. Билеты опять же на таких шлепают. Но у них у всех... видите в чем особенность, подача бумаги СОВЕРШЕННО ПО-ДРУГОМУ устроена. Да и не печатают на них из Ворда и прочей Мокрософтовской ереси. Свои программы используются. А из Ворда, на матричник... мазохистом надо быть.
/off/
все когда-то мазохистами были
/off/
Недели две назад случилось следующее.
С моим мальцом разбирали видак на запчасти.Дал ему коробочку под мелкие винтики,а он её на этот Эпсон и поставил.Короче-перевернул.Всё в принтер посыпалось.Пришлось разбирать.
Но зато произведена полная разборка-продувка-промывка-прочистка-смазка всего аппарата,помывка с порошком в горячей воде корпуса и прочей пластмассы,замена ленточки в картридже.
После всего аппарат работает без проблем.Даже пару рефератов отважился на нём отпечатать-оба сданы на пятёрки!
Так что - да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое,
и зубной порошок и для волос гребешок!
Кстати,волос всяких от прежней хозяйки столько на шестерни и валики намотало!
Armageddon Епсон-Вечный принтер! (матричный)
Ну, вот Вам и основная причина глюков нарисовалась. Прав был DanZer !
Единственное,что забыл спросить:этот аппарат физически (в принципе) может или не может печатать на листах,вставленных пачкой?Поизучав его устройство,пришёл к выводу,что только на отдельно вставляемых листах или на рулоне.А для рулона,видимо ещё держатель какой-то должен быть,но мне не достался...
