При первом запуске, еще в собранном виде, внутри было слышно шипение. Разобрал, в районе микросхемы дежурки(DMO265R) виден перегрев платы. Сглаживающий конденсатор, 470 мкФ, не много вздут! Так же, не много вздут с45(в схеме дежурки, после оптрона). Больше никаких визуальных замечаний нету! После повторного включения, шипения не было. Было только жужание транса. Похожее на жужание, когда БП уходит в защиту. Из напряжений есть дежурка (5.1 В) и PS_ON (около 3). При попытке запустить БП, жужание не много изменяется, вроде усиливается.
Схему найти не удалось. Только самозарисовки отдельных частей БП.
В начале подозревал что какой-то из каналов 5 или 12 пробит и БП на самом деле уходит в защиту, но сопротивление их в норме. В какой части БП "копать"? Может есть какие-то контрольные напряжения, по которым можно определить в чем дело?
Из поста не понял конденсаторы только обнаружены или обнаружены и заменены?
только обнаружены.
