Все здравствуйте!
Досталась сия железка, поработала, отдал человеку, на следующий день вернули со словами - не работает...
Посмотрел напряжение дежурки и ПС_ОН - плавают от 0,5 - 1,4-2,2 и по новой...
Описание:
Входные электролиты - 1200*200
Дежурка на микросхеме (видно плохо, маркировка (если не ошибаюсь GO6165LOP), в горячей части имеется еще и ШИМ UT3843. Трансформатора раскачки нет
Маркировку транзисторов и диодных сборок не разглядел, но думаю они пока не нужны....
В "холодно" части встречаем еще ШИМ - WT7525.
Внешне все целое, ничего пока не делал...
С таким поведением дежурки сталкиваюсь в первый раз, подскажите, никто с таким не сталкивался?
Сталкивался, проверьте кондера в дежурке, а лучше для профилактики заменить
Меняны все кондеры, пара ТЛ431 в дежурке, перепаял ШИМ - результата нет...
Внимательнее присмотрелся к микросхеме, на которой собрана дежурка - 3B0565J.
Может ли она дать подобный эффект?
Возможно ли заменить ее на FSDM0565RN?
Может H0565J ?
H - высокая частота (100кГц)
M - средняя частота (66кГц)
L - низкая частота (50кГц)
05 - максимальный ток
65 - *10 напряжение
H на M менять нельзя.
ICE 3B0565J
datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-13&file=DSA-257531.pdf...
В наших магазинах такого добра нет.
В наличии имеется только ICE2A0565 и ICE2B0565. Что из них возможно поставить?
htmldatasheet.ru/infineon/ice2b0565.htm
ICE3B0365J - 25Вт, 66кГц
ICE2A0565 - 23Вт, 100кГц
ICE2B0565 - 23Вт, 66кГц
ICE2B0565 чуток слабее, но это, надеюсь, не критично. Спасибо!!!
Итак, взял ICE2B0565, впаиваю - дежурка и ПС_ОН по нулям. У меня только 1 вариант - в магазине дохлую микросхему подсунули, распиновка у ICE2B0565 и ICE3B0565 идентична. Далее впаиваю назад ICE3B0565 и ... дежурка и ПС_ОН по 5 вольт стабильно! Юмора не понял, собираю блок, включаю - вентилятор как-то слабо дергается, смотрю - та же беда - дежурка опять "поплыла".
Как вариант - нагрев ICE3B0565 "помог".
Почему ICE2B0565 не захотела работать? Или дело вовсе не в микросхеме дежурки? Оптопару на дежурке смотрел (817, вроде живая)
Далее - впаиваю родной ШИМ WT7525 вместо WT7517 (при желании ставится, хоть и выглядит некрасиво) и...полная тишина. С ВТ7517 как попало стартовал (напряжение на линии +12 прыгало с 1,5 до 6 вольт), с 7525 вообще тишина.
7517 это супервайзер. Проблемы у вас скорее всего в нестабильном питании ШИМ 3843
Замени оптопару 817 и глянь какое питание микросхемы
