Epox EP-AF570+Ultra Проблема с чтением флэшки
При запуске грузится "Ghost Bios" (сидит в отдельной сериальной флэшке подключенной к MIO) с сообщением что прошивка BIOS слетела и предлагает прошить затем грузит с сидюка прошивальщик который выдаёт сообщение что тип флэшки не известен, что означает что даже ID регистр прочитать не удаётся. Флэшку менял, прошивал в программаторе, пропаивал сокет. Результат не изменился.
Подскажите, если кто ковырял такие, кто ответственен за чтение флэшки MIO или мост? Я уже стал грешить на мост но похоже что проблема кроется в MIO.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
F71882 не прижилась, нет даже признаков чтения флэшки. Вернул старую назад и всё стало как и было. Может всёже отличия имеются? Нашёл ещё одну плату с EP1306,  попробую тоже подкинуть.
Схемотехнику наверное будет проще отследить по какойто похожей плате из последних где используется аналогичная технология, на данном экземпляре искомые соеденения находятся во внутренних слоях и методом тыка их найти не удалось
Chaem
Могу поспорить. Как правило, основная разводка осуществляется по внешним слоям.
Вобщем методом научного тыка выяснилось что выводы 1,2,3, 5 и др идут на POST индикатор тоесть выполняют функцию несколько отличную от искомой. Для ковыряния использовалась плата Ep-MF4-J3, на AF570+ звонится аналогично. MIO пересаживал несколько раз, в том числе и на однотипное с тойже Ep-MF4-J3 но лучше от этого не стало. Так что наверное мост виноват? Пробовал прогреть мост на плитке, не помогло
Зы, както месяца два назад принесли одну такую материнку у которой неработал PCI-E слот. Прогрев на плитке исправил ситуацию но через неделю престал работать SATA контроллер и оживить темже методом его не удалось. Вобщем наверное проблема тут кроется в перегреве моста ( радиатор у них довольно хилый) или некачественной пайке и должно наверное лечится методом реболинга но делать ето мы пока не умеем.
