Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 ноября 2007
GA-8IR2003 Rev 2.0.
На POST-карте встает на С1, секунд через 10 - А0 и все. Напряжение на памяти в норме, терминирующее тоже на месте. Остальные напряжения - ок. APM-ов нету. USB - ok. Кондеров дутых нету. Никто не калится. Сколько таких попадалось, у всех был отвал сокета. Здесь этот диагноз не подтвердился. Есть подозрение на отвал СМ, хотя его продавливание и изгиб платы ничего не ваявило. Есть идеи?
R_Soft
18 лет 3 месяца назад
Для уверенности перешить БИОС. Если питание СМ в норме, и нет сколов/царапин обвески, то пропаивать СМ.
alexxGL
БИОС перешил, север прогрел, сколов нету. Результат не изменился.
vitalyV
1. сверить соответствие ревизии платы и биоса
2. Как проверялся отвал сокета?
3. Поломанные контакты внутри сокета смотрел?
4. Отвал СМ реален, и сокет и мост 100 процентно проверяется только прогревом.
