Epox EP-8KHAL+ проблема с PS/2
При включении просит нажать F1, но клавиатура не реагирует. При старте моргают один раз индикаторы. Питание и предохранитель возле разьема проверил. Да была заменена Winbond W83697HF но результата никакого. Использование USB клавиатуры та же проблема.
Коллега по несчастью, таже проблема www.rom.by/forum/EPoX_8RDA%20_PRO_rev_1_4_включается_но_не_с...
Аватар пользователя R_Soft
Читайте прилепленные темы. Изучайте материалы форума.
Для начала перешить БИОС. Если не поможет, то изучать внимательно Ремонт PS/2.
И не мешало бы написать маркировку южного моста. Вполне возможно, что SIO там не причем.
Читал темы-в принципе все это прошел.Вчера прошил биос теперь дальше 26 кода (Phenix bios) ничего не движется.
Turumburum писал(-а):
Что "все это"?
R_Soft писал(-а):
Ну это совсем не проблема, чипсет KT266(A), соответственно юг - VT8233(A). У этих чипсетов PS/2 живет в юге, так что мультик действительно не причем...
Alles Luge...
Нет, у Вас Award BIOS v 6.00.
Аватар пользователя Max
Кварц клокера исправен?
Max писал(-а):
Мах, похоже временный бан на вас не подействовал.
Если кварц клокера был бы не исправен, то материнка не работала бы. У автора она даже умудряется выдавать посткоды.
To ALL: Попросил автора написать элементарную вещь, маркировку южного моста - автор даже этого не может сделать. Кажется мне, нам опять морочат голову.
Морочить голову я никому не собирался.Спрашивал общее мнение о проблемме.
1-мв стартовала до момента появления"нажмите F1"-увидеть внизу надпись с наименованием системной логики не представлялось возможным.
2-на микросхемах мостов приклеенные намертво радиаторы-отодрать без нагрева наверно не получится.
3-плату видел впервые поэтому кроме того что в описании нашел то это KT266(A)-VT8233(A)
4-w83697 скорее всего действительно не причем тк у нее нет поддержки клавиатуры и мыши-менял зря.
5-после прошивки биоса перестали вращаться Sys Fan и Cpu Fan и дальше ступора в виде кода 26 никаких движений.
Дросселя и предохраннитель целые.Резисторную сборку мерял-4 сопротивления одинаковые.
Ну и прошивка только усугубила и без того тяжелое положение девайса.
Turumburum
Попробуйте прогреть ЮМ. В моей ситуации помогло (относительно PS/2, USB клавиатуры)
