есть: Epox EP-4GVM9I.
Не хочет видеть Celeron D (Prescott), вставлял 2.26/256/533 и 2.4/256/533 - напряжение CPU выставляет неправильно - 1.58V и через 7 сек появляется двутональная сирена в спикере. Пробовал с последним и предпоследним биосами с оф.сайта:
epox.ru/support/download/ep-4gvm9i/
В полном соотвествии с CPU Support List. Не умеет она Прескоттов.
А кому счас легко...
Бред волшебный. Вот - пример "универсальной" платы, да еще и на чипсете, который официально 800-ю шину не тянет.
А что поддерживает конеретная плата - легко можно узнать на сайте производителя.
Ну, скажем по другому - очень часто официально "материнки поддерживают либо Вилламетты и Норвуды, либо Норвуды и Прескотты". И если с первым понятно - не хватает/не документирована FSB, то второе растет из рекомендации Интела производителям не поддерживать Вилламеты на матерях с i865.
Не менее часто производители, если плата довольно раритетная, поддерживают только вилламеты, и вроде есть экземпляры, которые поддерживают только нортвуды.
Есть еще 848 чипсет, платы на котором как правило держат все процессоры.
Да и асусы к примеру на 865м чипсете вроде как тоже вилламетами не брезгуют...
А питальник проца, транзисторы небось по 50А? А что, эта печатная машинка медленно печатает с нортвудами? Для каких целей там прескотт понадобился?
Дайте, пожалуйста, ссылку и я успокоюсь.
А как внимательно заметил maco: "В комментариях к некоторым версиям BIOS мало-мало умеет".
Т.е. с прескотами на 533 (а не 800) шине должна работать:
Кстати, с месяц назад отремонтировал (была проблема с APM) очень похожую на этот Epox - ASUS P4BP-MX, так она замечательно все три ядра (виламет, нортвуд, и прескот) держала
support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4BP-MX&...
Я тоже могу привести в пример плату (Foxconn 865pe series), держит все три ядра, но нужно для этого переставлять джампер (либо Northwood/Prescott либо Willamette)
А вот ссыль на "бред" iXBT: Семейство чипсетов i865 (Springdale) - достойная замена i875P
В питальнике 4 шт. AOD412 (85А).
А прескотт понадобился из чисто спортивного интереса
