Плата пришла с отсутствующими элементами, история неизвестна.
В ремонте мат плат я чайник, но все же хочется ее восстановить - очень нужна. Для начала заняться отсутствующими деталями.
Резисторные сборки (терминирующие - 14 шт) уже поставил, теперь вопросы:
1. параметры конденсатора ЕС43 над сокетом
2. имеется ли у кого-нибудь схема данной мат платы
или хотя возможность сделать фото (для определения присутствия /отсутствия деталей)
Заранее спасибо!
Может Вам лучше фотку выложить? А мастера посмотрят и напишут номиналы.
...ложки нет
Сорри за долгое отсутствие.
фотика нормального нет, поэтому выкладываю что получилось.
В архиве также текстовый файл с условными обозгначениями всех отсутствующих деталей.
Надежды конечно мало, что у кого-то завалялся такой раритет, но все же...
rom.by/files/EP-3PTA.rar
Видать прошло время таких плат...
Отписываюсь по теме. По фотке rom.by/comment/238017 на плате обнаружено два недостающих конденсатора - C76, C77; на место ЕС43 поставил тантал 47 х 16 В, остальные детали надеюсь все на месте. Проблема "не стартует" решена заменой ЮМ. Тему можно считать закрытой.
занимаюсь так сказать "ремонтом" компов... но если что летит... тупо замена... хотелось бы научиться восстанавливать мамки...
есть такая же плата... решил начать с нее... запускается, но не стартует... обнаружил 2 вздутых кондера... заменил аналогами с другой мамки... опять запускается, но не стартует... спикер не пищит, проц греется...
на мамке все в нормальной температуре... мосты и т.д. кроме микросхемы (как я понял) отвечающей за звук
она греется.. но палец терпит... (находится справа от оперативки между кондерами и слотами IDE)
блок питания исправный (проверен на другом компе)
Подскажите с чего начать...
Заранее благодарен.
С прочтения Азбуки и того, что по этой плате попадалось на форуме.
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
rom.by/Epox/3PTA
P.S. Конденсаторы менять все однотипные тем, что вздулись. Для подобных плат - тем более, т.к. возраст преклонный.
Микросхема, что греется - к звуку если и имеет, то очень слабое отношение. Достаточно прочитать с нее название и вбить в поисковик.
Так же неплохо иметь посткарту и программатор - может сильно облегчить жизнь.
