Epox 8KHA+ и FSB 166/200MHz
Завтра сам попробую на работе, но кто хочет/может сам испытать (безопасно - биос - "ручной" работы:) ) пробуйте: rom.by/bios/Epox/8KHAp/r8p.rar
Что добавлено - всё "по стандарту" (процы, BD и тп) плюс для ВСЕХ процов открыты частоты 100-255MHz с "ПРАВИЛЬНЫМИ" делителями:
100/66/33
133/66/33
166/66/33
200/66/33
233/78/39
Точней - так "должно быть", как реально - и нужно проверить.
п.с. это первая серьёзная проба "доплюнуть" до CPU_FSB. Следующая цель - "переплюнуть";)
С нетерпением жду результатов ковыряния биосов. Энтузазизм полностью поддерживаю, хотя и мучают сомнения насчёт аппаратной невозможности реализации этой затеи. А вообще, чем черт не шутит, вдруг будет счастье - так держать!
Аватар пользователя apple_rom
Блин, проблема... Асус, едрён в корень... Нет досовских прошивальщиков для A7V266-E shock
Затестить так пока и не удалось - предприниму завтра ещё попытку. У кого-нибудь есть доступ и, главное, возможность перешить A7V266-E? Уж больно удобно там лежит таблица для программирования генератора - просто сказка.
п.с. В сотый раз убеждаюсь - в асусе сидят монстры - то, что они делают с биосами и платами - блин, это сложно описать, это можно лишь видеть. А ещё - пользоваться!;)
Прощивальщик для ASUS-а лежит по адресу:
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/aflash221.zip
Надеюсь, что все получится. Удачи.
Впервые попробовал прошивать из-под винды - прикольно.:)
Многочисленные пробы не дали результата. Делители /3 и /4 уже могу произвольно выбирать для любой частоты, а вот остальные - пока жестокий зависон. Начинает грызть старый подлый червь сомнения...:( Однако очередная обнаруженная запись в биосе A7V266-E утверждающая не то чтоб про /5, а даже про /7 (233/66/33) ещё оставляет надежду. Плюс может влияет слабый негонящийся процессор (разлоченный D1000). Ладно - завтра последний и решительный...:)
Ну же, как успехи ?! :) Ждем-с.
Кстати, а как насчет +PCI при FSB >= 133. А то по косвенным признакам (прямого упоминания не нашел), народ умудряется использовать PC2700, т.е. иметь тактирование памяти на 166MHz при FSB == 133. Есть информация, какие регистры и как нужно запрограммировать ?
Я, признаться, особых успехов не жду. Тем не менее, все может быть.
А нужные процедуры... Ну, не думаю, что у биосописателей для каждого чипсета (тем более для родителей-потомков) свой собственный код. Вполне вероятно, что "база" одна для всех и на ее основе собираются биосы под конкретные модели плат. Типа, конструктор.
Абсолютно верно. Но я говорю о наличии "нужной" процедуры в первых биосах (версиях) и её подозрительном пропадании в последних.
опыты-эксперементы с инженерными сэмплами ?! т.е. не в серию.
ну, какие-же результаты ?!
Так есть ли надежда для владельцев 8KHA+ ? У меня чё то нет ни малейшего желания менять эту плату , а с возможностью смены делителей так вообще сказка была бы..........
так как обстоит дело с делителями 5 и выше в кт266(а)?
очень заинтересован
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
