Биос материнки поддерживает AXP Palomino 2100+, возможно ли как-то на этот чипсет установить AXP Thoroughbred, частоты необходимые мамка поддерживает, вольтажи вродибы тоже. Мне кажется проблема именно в биосе ...
Ну так в чем проблема? Залей новый биос, если не поможет - патчер тебе в помощь.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
8 Фев 2004 - 15:05 Unknown BIOS
Дело в том что на сайте производителя написано что Торохбреды не поддерживаются и даже некоторые версии этих же плат не поддерживают и паломины с перепрошитым биосом....
Патчер где-нить показует поддержку процов, которые он добавляет
Возможно, но это уже с нашей стороны гадание, причем заочное...
Дальше - только "на ощупь"; IMHO, у счастливого обладателя этой MB если и нет достаточной квалификации, то можно поискать достаточно знающего товарища, отзывчивого на чужую беду и пиво, чтобы разобраться в этом...
Виноват, 75-drv действительно не поддерживает торобреды.
Можно попробовать прошить биос от более новой платы.
я на drv-4 зашил от drv-5 - всё работает.
1 Апр 2004 - 21:26 Unknown BIOS
Александр, а могли бы вы объяснить смысл замены биоса drv4 на биос от drv5?
2dimian
Если внимательно перечитать тему (можно и несколько раз ), то в конце-концов можно понять, что именно все теперь работает, и в чем был смысл замены БИОСов...
DRV5 (кт333) поддерживает Бартоны, а DRV4 - нет.
можно предположить, что заливка оного биоса положительно скажется на определении этих самых Бартонов, пусть и работать они будут на 133 шине.
При этом не придется добавлять микрокоды при помощи патчера.
"Если на клетке слона написано "Буйвол" - не верь глазам своим" (К.Прутков)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Туалатины тоже BX'ом "не поддерживаются"...
PS: Патчер не показывает, он добавляет...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А хотя как знать. Может они там, типа как на старших ревизиях Абит КТ7, не все ноги развели.
Поддерживает.
с оговоркой на версию платы.
soltek-computer.de/soltek/FAQ/CPU_list/amd.pdf
2dimian
), то в конце-концов можно понять, что именно все теперь работает, и в чем был смысл замены БИОСов... ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
2 dimian
