Всем привет.
Собственно, в чем проблема. Застрял с ремонтом блока Enhance ATX-2030F. Сразу при осмотре обнаружил расколотый транзистор дежурки мелкий с остатком надписи 222А, резистор на 2,2Ом. При дальнейшем ремонте нашел ещё много чего, вот список:
основной транзистор дежурки D5027 (был пробит, но цел внешне)
мелкий - 2222А (заменил на D667 с учётом несоответствия выводов согласно даташитам)
резисторы 2,2Ом защитный (обрыв)
диод IN4148 и резистор на 100 Ом (стояли последовательно)
резистор на 100 Ом с конденсатором на 220х16В (стояли последовательно)
Что интересно, несмотря на вышеуказанные разрушения, и предохранитель, и варисторы были целые.
Схем сколько ни смотрел, но чтобы соответсвовала хотя бы процентов на 80-90 не нашёл. Вроде всё как обычно, но зараза не совпадает ни с одной. Оптрон присутсвует.
В остальном, там ещё D209 в силовой части и SG6105.
В результате всех усилий удалось добиться только того, что дежурка пытается стартовать, но тут же выключается. По осциллографу на трансе дежурки - короткий всплеск импульсов, потом большая по времени раз в 10 минимум полная тишина. За это время на нагрузочном резисторе напряжение успевает подняться до 0,7В и естественно начинает падать. Попытки запуска идут два-три раза в секунду.
Пробовал убирать защитную лампу вместо предохранителя, ничего не сгорает, но и с запуском ничего не меняется.
Может у кого было что-нибудь подобное? Как удалось победить?
Понял свою ошибку. Учту. Наверное невнимательно прочитал. Там вы указали про 3.5В, вот и подумал...
Честно говоря у вас опыта намного больше. Просто слишком много вопрошающих со знаниями ниже плинтуса, а все ники я ещё не помню. Вот и даю дурацкие советы типа первого комента.
А схемку может имеет смысл в схемы перенести, раз уж она такая уникальная...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Наверно стоит. Я таких не видел, но наш авторитетный товарищ UAM утверждает что я что-то напутал, поэтому и решил оставить здесь. Кому надо найдет, а верить или нет - дело личное.
Ну, честно говоря, я тут тоже в соседней темке схемку срисовал с предоставленных фоток, так там вообще чёрт ногу сломит!
Оцените эту пародию на БП:
rom.by/files/Board_1.rar
rom.by/files/Board_3.rar
К сожалению я не успел нарисовать 2ю плату...
