Всем привет.
Собственно, в чем проблема. Застрял с ремонтом блока Enhance ATX-2030F. Сразу при осмотре обнаружил расколотый транзистор дежурки мелкий с остатком надписи 222А, резистор на 2,2Ом. При дальнейшем ремонте нашел ещё много чего, вот список:
основной транзистор дежурки D5027 (был пробит, но цел внешне)
мелкий - 2222А (заменил на D667 с учётом несоответствия выводов согласно даташитам)
резисторы 2,2Ом защитный (обрыв)
диод IN4148 и резистор на 100 Ом (стояли последовательно)
резистор на 100 Ом с конденсатором на 220х16В (стояли последовательно)
Что интересно, несмотря на вышеуказанные разрушения, и предохранитель, и варисторы были целые.
Схем сколько ни смотрел, но чтобы соответсвовала хотя бы процентов на 80-90 не нашёл. Вроде всё как обычно, но зараза не совпадает ни с одной. Оптрон присутсвует.
В остальном, там ещё D209 в силовой части и SG6105.
В результате всех усилий удалось добиться только того, что дежурка пытается стартовать, но тут же выключается. По осциллографу на трансе дежурки - короткий всплеск импульсов, потом большая по времени раз в 10 минимум полная тишина. За это время на нагрузочном резисторе напряжение успевает подняться до 0,7В и естественно начинает падать. Попытки запуска идут два-три раза в секунду.
Пробовал убирать защитную лампу вместо предохранителя, ничего не сгорает, но и с запуском ничего не меняется.
Может у кого было что-нибудь подобное? Как удалось победить?
Защитную лампу не убирать до окончания ремонта!
Вы все электролитич конденсаторы в дежурке поменяли? (Все, включая не вздутые)
В низковольтной части отследите куда идут дорожки от оптопары дежурки. На TL431 или на SG6105?
Вот схема в помощь: rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На SG6105 идут. С конденсаторами всё ОК. Если убрать нагрузочный резистор на 33 Ом, то напряжение на выходе дежурки поднимается аж
зарисовал схему дежурки. Не помогло.
Красным отмечено то что было заменено, синим - выпаяно и проверено. Диоды все прозвонил.
Насчет обмоток обратной связи не уверен, возможно их там просто 2 и один вывод общий, но ног у транса 3 шт.
Смущает тот факт, что когда смотрю осциллографом на ноге подключенной к заменённым резистору и диоду 4148 импульсов практически нет, а на другом выводе есть.
Может с этой обмоткой непорядок? И поэтому дежурка не стартует?
ЗЫ.И вообще, не могу понять зачем две обмотки обратной связи? Никогда не видел такой дежурки. Может я не так зарисовал? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
А там точно 5027?
Больше смахивает на схему с полевиком типа InWin IW-ISP300A3, JNC LC-B250ATX
И с импульсами тогда все сходится. Только С3 2200 пф пленочный , если верно нарисовано.
Меня тоже склоняет к этой мысли, но следов перепайки 5027 не видел, хотя это конечно не факт, можно сделать и аккуратно.
Конденсатор точно электролит, на плате нарисовано, хотя тоже удивился.
И самое главное, что он ведь работал, не думаю что кто-то поменял транзистор на радиаторе так что даже не заметно, а рядом стоящий расколотый не тронул.
Да, и ещё, резистор R4 на 0,5Вт примерно.
Хотя с другой стороны могло быть так.
Обнаружили что силовой пробит, заменили на 5027, рванул 2222А, на этом ремонт прекратили. Тогда возможно и полевик был изначально.
Ну не знаю, схема, наверное, напутана. Но частотозадающий конденсатор(С3) не может быть большой емкости, а вот С1 - фильтр питания, электролит.
С1 - 100% стоит одной ногой на - (минусе) больших электролитов, второй на оптрон. Я его уже пробовал менять, там был 332. Место на плате предусмотрено под пленку.
Вот я и говорю, странная схема, никогда таких не видел.
И С3 ещё раз специально выпаял, на плате рисунок - электролит с минусом обозначен, всё как положено.
Также и оптопара не отмечена проверенной...
А по-поводу транса... Какой нашли по-дешёвке, такой и запаяли...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за попытку помочь. Уже сам справился. Оказался виноват транзистор D667 который я поставил вместо 2222А, то ли он как то хитро сломан (хотя звонится как положено), то ли просто коэффициент усиления мал был, не стал разбираться - выкинул.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поставил С945 и всё пошло, напряжение есть, регулируется нормально.
Оптопара конечно мертвая, но обратную связь я налажу потом, мне нужно было просто её запустить для начала.
А вот резать ноги и ставить внешние TL431 в данной ситуации, совет плохой. Если напряжение 0,7В максимум на выходе, как может влиять на её работу обратная связь? Чем оптрон то открыть?
Вот кстати схема дополненная номиналами кондеров. Хотите верьте, хотите не верьте, но она именно такая на этом БП. Прикрепил схему к топику.
