первое что приходит на ум хотя банальность, напряжение на кнопке есть, при нажатии в ноль просаживается, а то у вас может тупо кнопка не работает
25 Янв 2011 - 16:36 FreeDON
Сколько встречал этих имачинов - всегда одна и та же трабла - через год-полтора работы начинается глюк - ноут включается с трудом, и кнопка тут непричем, пробовали перепаять контакты и заменить кнопку - результат тот же - видимо трабла на юге, глуюже не стали копать.
покурочь немного плату - если включаться станет лучше или хуже - пропаяй юг.
первое что приходит на ум хотя банальность, напряжение на кнопке есть, при нажатии в ноль просаживается, а то у вас может тупо кнопка не работает![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
на нем наверняка SB600 стоит? вполне возможно что так проявляется его постепенная кончина.Но и север у них тоже не ахти.
Появился ноут с подобной проблемой - не включается.
напряжения на кнопке нет(
подскажите цепь откуда приходит?
Неплохо бы платформу указывать. Цените время тех, у кого спрашиваете.
Схема emachines D620 здесь.
