Такая проблема - сломали гнездо зарядки на ноуте АСУС К53В, и пользовалились ноутом пока не села батарея, послн этого ноут провалялся без дела около недели. Сделал гнездо зарядки, подключил к ноуту - нет реакции, индикации зарядки тоже нет, Выяснилось что на аккумуляторе 0В напруги. Принудительно он тоже не стал заряжаться. Нашел старую ращзобранную АКБ, зарядил ее банки предварительно, подрубил к ноуту, вставил З/У и ноут включился, но АКБ не заряжает (грешу на саму АКБ), Суть вопроса - Почему ноут не стартует только от З/У, и можно ли что-то сделать со старой АКБ. Заранее благодарен!
А точно заряд на АКБ идет? Может стоит прозвонить цепь питания от гнезда?
З.Ы. Возможен вариант выхода из строя зарядного БП (в зависимости как сломали гнездо)
БП пробовал и другие, на выходе на АКБ по нолям, без акб уогда ноут подключен к з/у на кнопке включения присутствует 6в. но не раегирует на включение, если вместо акб подкинуть на крайние контакты ноута питание с бп (тестового БП) и подать около 8в то он включается. По плате все визуально целое, все предохранители живые, Где конкретней подскажите можно посмотреть, что именно сломалось в ноуте, и как такое могло быть?
Схема есть? Поглядите в сторону чарджера.
Знание является наградой за действие!
Схемы нет, может есть у кого?
Платформу скажите, или уже ищите сразу по ней в поисковике.
Ноут люди забрали, но я теперь всеравно плохо сплю по ночам(. Там от зарядки даже дежурное напряжение на кнопке вкл есть, а без батареи не включается.
тему можно закрыть! незнаю почему, но нотик с новым аккумом завелся и отлично работает и заряжается.
