родная плата G525 под LED NAWF 3 LA-4854PRev 1.0
от E525 под ламповую  KAWF0 LA-4851P 1.0
Помогите приладить Led матрицу к мейну на котором была ламповая матрица
Ноут LED Emachines G525. Нашёл плату от E525 на котором была ламповая матрица.
Изо есть, но зелёное надписи сдвинуты  и полоса внизу.
Матрица у меня b173rw01 v.0
наверное, автор использовал с матрицей ЛЕД родной для нее шлейф, но нигде это не указал
внятность изложения у него хромает, даже название темы про G525, хотя "прилаживает" он к E525
Блин, да чё вы орёте то! Нормально объяснить нельзя? Как собаки, сразу наезды. Это для вас может как два пальца.
Изначально ноут был G525 с LED матрицей. Нашёл мать от E525 у которого была ламповая.
Подключил матрицу LED от G525 С РОДНЫМ ШЛЕЙФОМ к плате E525. Никакой силы не прикладывал. Спокойно воткнулся шлейф в плату E525. Уж извините если не уточнил, но можно было и догадаться.
Так что про резисторы? R236 и 321 убрать?
повторяю
простите, вам думать нечем? у вас либо оба резистора, либо ни одного? продолжайте перебирать варианты
Резючки поменял местами резистор с R322 на R321 и R236, R237 и изо стало нормальным!
Конденсаторы SATA_ITX... SATA_DT за что отвечают? И где они на плате находятся?
Cefir, я же вам писал про конденсаторы на предыдущей странице
коннектор под HDD на месте останется. А вот под привод один выпаивать, а другой поменьше впаивать рядом с родной платы под платку переходничек
Всё сделал. Коннекторы перекинул. Ноут и винда грузятся.
Но не видит он CD\DVD привод. Пробовал другой.
Винтов можно подключить два. С платы выходит платка переходник\разветвитель на CD и винт. Подключил винт туда, работает. А CD/DVD в другой коннектор, но через эту же платку не видится. При этом сам по себе работает, диск раскручивает.
Чего ему не хватает?
Всё сделал. Ноут полностью работает.
Всем спасибо!
