Netbook Samsung NC20 не работают клавиатура и тачпад.
Netbook Samsung NC20 ( платформа BRIGHTON rev1.2 )не работают клавиатура и тачпад .
Windows грузится, всё остальное работает ( с подключёнными к USB мышью и клавиатурой ).
Клавиатура и тачпад подключены к микроконтроллеру H8S/2110BV, была заказана новая микросхема H8S/2110BV.
Микруха пришла, установил, залил прошивку 10MQ , включил , включается, винда грузится, а мышь с клавиатурой как не работала , так и не работают!!! .
Подскажите если кто с таким сталкивался !!!
Т.е. прошили новый миком, а поведение старое или основную прошивку сменили?
Сталкиваются все и часто. Применительно к клавиатурам - обычно сначала их проверяют, а уж потом думают, менять контроллеры или дело в самой доске, "удобренной" котиком.
Поставлен и прошит новый миком 10MQ, основная прошивка тоже 10MQ, ничего не изменилось.
Подключалась заведомо исправная клавиатура.
При этом в дивайс менеджере отображаются и тачпад и клавиатура.
Точно плата не залита? Я бы тестером проверил разъемы, прозвонил дорожки до микома, осциллографом посмотрел, что происходит при нажатии кнопок. Без клавиатуры позамыкал бы проводочком линии на разъеме, чтоб посмотреть на реакцию.
Плата не залита.
Запускал Notepad и пробовал проволочкой замыкать, ни один символ не появился.
Какие сигналы должны быть на осциллографе ?
Странно что в девайсах тачпад виден , а не работает.
Тут один товарищ сказал , что у Samsungov если экран менялся на не оригинальный , то потом не работают мышь и клавиатура ?
А Вы что, меняли матрицу? Ну и это частный случай для определенных моделей. Не припомню, чтоб такое было с недобуками.
Предыстория не известна.
Может быть есть оригинальная прошивка экрана ?
Прошью на всякий случай.
Да, забыл написать, после выключения Windows компьютер полностью не выключается , а начинается тест экрана, экран становится красным, синим, зелёным, потом градация серого и так по кругу.
Что бы это значило ?
Аватар пользователя SnarskySV
Думаю, что "отключается картинка", то есть перестают передаваться данные по линиям LVDS, но не снимаются питания с матрицы и подсветки.
Например, они принудительно включены в такой режим перемычками в виде тонких проволочек:) на управляющих мосфетах в ходе предыдущего ремонта ?! Или просто управление питанием глючит (пример аппаратной реализации глюка привести затрудняюсь)
