В данной мамке кто-то поковырял большим паяльником теперь нужна схема и номинал резисторов или тех мелких хреновин которые были когда-то напаяны между нижним слотом PCI и батарейкой. Лучше фото на мыло.
Буду очень благодарен.
Какой чипсет, у меня есть что то подобное на sys-овском чипсете, pc-chips, отпиши названия элементов, если подойдут - напишу.
К примеру - q29,d9,d13,d12 и т.д. Подходит?
У меня чипсет sys-овый, однако в области, указанной Вами присутствуют такие номиналы.
Резисторы идут со стендбая на землю делителем r245 - 104(100ком) с земли на затвор q29, r246 - 471 (470 ом) с затвора на стендбай, q29 - r3ptd, с этими обозначениями не дружу, но звонится как полевик с диодом между истоком и стоком, если схемотехника похожа, то попробуйте подпаять, вдруг получится
спасибо за информацию резисторы подпаяли осталось найти q29. может кто подскажет где его искать или аналог, а то 15 мамок (я понимаю что это конечно мало)просмотрел - нигде нет такого.
Ставьте обычный мелкий мосфит, они обычно все совместимы, не было случая, чтоб не подходил
Что такое мосфит?
И ещё, на этих мамках разводка USB и PS\2 разведены на одной колодке без разделения с выводом на отдельную плату(ну прям как у асуса), мои подозрения что изготовители для экономии соединили на колодке или +5 или землю, а то и вообще всё вместе, а на выкидываемой плате развели, так вот как без колодки хотя-бы USB сделать.
долго небыло инета...
Мать на Intel 810, названия смогу отписать только в понедельник.
r245, r246 и q29
а может он там и не должен находиться. Нераспаянный элемент.
Аццкий ромбовод {:€
2root: То что он там был это однозначно т.к. зачищал от него остатки (а может вернее останки
2UnclePecos : Попробуйте понять что это за чюдо и найти аналог здесь : itis.spb.ru/win/smd/smdframe.htm
Что такое мосфит?
